Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Курилка » а какой аппетит у вашего пассата??
Сообщений 1 страница 30 из 46
у меня 1,8 jn ke-jetronic(гбц вроде от dz),бензин
по трассе-5-6 литров при 100-120 км/ч
по городу-7-8 литров при 40-60 км/ч
1.8 ds
литров 10 в городе в режиме тапка в пол
по трассе при средней скорости 120 км/ч литров 7
по трассе 140-170 км/ч литров 10-11
Отредактировано danya (19.07.2013 12:30)
1.8 ds
смешанный цикл город\траса - 50\50 12 литров на 100.
Езжу спокойно.
1.6 литровый мотор кушает до 10 в городе и до 8 л по трассе,карбюратор Пирбург2е2,переведен на газ,жрёт в смешанном режиме 35л на 340 км.
нобелевскую премию за такой расход - позволь не поверить .
измерение - полный бак до отсечки , катаемся ,опять заливаем - литры на км  считаем
город Нальчик - не меньше 10 , доходит до 20 ( от настроения и обилия идиотов) .Трасса - хороший 95 без обгонов на 3 передаче и до 120 - 6-6.5. плохой 92 и разгоны местами до 180-200 - 8 ...10
сам не верю. в деревню ездил-до нее ровно 100км.при выезде заехал на заправку(почти пустой бак был)залил только 10 литров-по дороге проверенная заправка с хорошим и подешевле бензином-думал там заправлю полный бак-в итоге на эти 10 литров доехал до деревни и обратно,потом в городе заправился когда стрелка совсем упала)Я сам в шоке от такой экономии причем 1,8 обьем-92бензин
кстати,раньше на 80-ом бензине дядя на ней ездил-вроде никак не сказалось пока..
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:17)
1.6тд мкпп - город - 6.5, трасса - 5-5.5
1.9 пирбург акпп - 15
1,6 бензин, движок DT, просится в "капиталку", карб 1В3, коробка четырехступенчатая.
Ездил на "Нормаль-80": город-10-13л, трасса 8,5-11л. (8,5л - при скорости 80км/ч, 2000 оборотов).
Сейчас "А-92", карб после "капремонта" и отрегулирован и на стенде, и на машине. Город - 8-10л, трасса - 7-8л при 2000 оборотов (80 км/час). При скорости 110км/час на трассе - 10-10,5л.
Осталось откапиталить движок... :-)
Отредактировано Vlad (09.08.2013 01:52)
не пассат, но к слову (о дизелях) - фиат, турбодизель 2.5л R4  115л.с.- 6 по трассе.
2.2 kv , k-jetronic
По городу 12-14 л
По трассе 9-10 л был не много шокирован...но потом стал меньше жать в пол и минус 2 л из вышеперечисленого.
Отредактировано Gudvin95 (22.08.2013 18:37)
1.6d по городу 5 л от заправки (еле докатился)  80 км по городу и опять с натягом к заправке. получается ~6.2 л /100 км
по трассе от полного до полного ~ 5.3  Без явной экономии, скорость ограничивалась  загруженностью трассы, населенными пунктами. Регулярные обгоны.
15(зимой 17) город. По трассе не засекал приблизительно 10-11. Мотор DT(просит капиталки) 2E2 отреставрирован, отрегулирован, все рабочее. Ну и конечно же главный пункт по расходу АКПП тапка в полу.
Отредактировано Vlad (09.08.2013 00:52)
Недавно снова "перезамерил", так как ездить стал "экономнеее": резко не газовать, скорость 80-90 км/час, больше - только при обгоне. В смешанном режиме (80% - трасса) - 7,5 литров на сотню. Хочу откапиталить движок и поставить коробку пятиступенчатую.
1.6 dt
город 9-10
трасса при скорости 90-120 км\ч  -  7, 8-10 если ехать выше 120 с обгонами.
В последнее время, набравшись опыта, стал придерживаться максимально спокойной манеры езды. Педаль газа нажимаю максимум на одну треть, трогаюсь на 1500 оборотах, при 2000-2500 оборотах уже перехожу на более высокую передачу. Приучился работать больше сцеплением, чем газом. В итоге раз в 3 дня заливаюсь на 150 рублей - хватает, чтобы съездить на работу-домой (8 км до работы) и даже иногда по другим делам. Получается, трачу примерно 9 литров на сотню по городу.
Ну а на трассе, само собой, все по-другому. Если держать на трассе 2000 оборотов на 4 передаче, что примерно соответствует 70 км/ч, то стрелка расходомера не поднимается выше 7 литров. Красота! Если б 5-я передача была, можно было бы ехать с таким же расходом сотню км/ч.
блин получаетс я у меня жрет как мамонт  гдето 40км на 1-2 скорости  по городу гдето 50 км  и 728 км по трассе 120-130  тапка в пол карб 1б1   двс 1.6   100 литров бензу 92   чуть не забыл прогревы  минут по 10 раз  15
Отредактировано Башир (11.02.2014 12:57)
Gudvin95 написал(а):
2.2 kv , k-jetronic
По городу 12-14 л
Машины одинаковые, расход подтверждаю один в один такой же.
Правда кушать любит исключительно 95-й. Пробовал на 92 - двигатель становится ватным, обороты набирает вяло, а расход увеличивается процентов на 20. Получается на 95 дешевле несмотря 33,5 р. за литр. В "букваре" для данного движка вообще написано 98 супер и никаких альтернатив, но это слишком жирно будет. :tired:
Отредактировано Vermut (11.02.2014 14:07)
1,6 DT на солексе 21073 - город 12-14 (20 км в день, и все в пробках). Многовато, подумываю перейти на солекс 21083, а там может и пирбург оживлю...
двиг 1,8 NE после капиталки,  солекс для двигателей 1,7,  расход лето смешаный 8 л.,трасса 6,3-7л. при 90-100 км\ч, зима в -15 -30 град по цельсию, смешаный 14 л трасса 9-10л (мотор не у теплен мерзнет)
Отредактировано Магнат (26.09.2014 09:36)
1.6 карб 1б1 15литров на 320км при скорости 100-110км/ч
Отредактировано Башир (19.02.2014 23:10)
1,6 D  литров 50 хватает на 700 км из них 80% трасса, 20% - город, плюс с утра прогрев  минут 10 (зима холодная была)
а на самом деле от скорости и загрузки зависит
1.6 DT. Солекс 21083.  Зимой, по городу в районе 9-10 л. в спокойном режиме,  на трассе около 8. Летом на литр поменьше. Думаю менять заправку, есть подозрение что бензин - гуно.
разница от качества больше литра на трассе
если далеко катиться , лью 95 да еше и получше
разница от качества больше литра на трассе если далеко катиться , лью 95 да еше и получше
Открылась новая заправка, дешевле на 30 коп. Около месяца всё ок. Народ повалил туды. Сейчас стал замечать что народу резко поубавилось и авто у меня начало" тупеть".Сделал вывод - пора сваливать.
в Беларуси такой проблемы нет
на всех заправках бензин, дизель стоят одинаково
выбор только марки АЗС "белоруснефть", "лукойл" и тд
Заправился сегодня на ТНК 95-м  - и авто не узнать. А я уже и карб промыл и зажигание извертел. Посмотрю как аппетит.
я прежде чем карб мучить  пытаюсь бензин который горит найти ))
Ну его уже давно пора было вскрывать, последний раз мыл в конце лета. Увеличился расход ( заметно), решил что пора. Каки  увидел дюже богато. Собрал, а оно всё равно не едет. Покрутил опережение - болт. Значит бензин. Причём проблема появилась с начала этой недели, до того там заправлялись все, вплоть до Лэндкруизёров  и X5.
у нас не западло ставить газ на AMG  - все из-за топлива ))
