Всем привет!
Проблема: как только на улице становится сыро, между проводами высокого напряжения, идущими к цилиндрам, проскакивают искры. От этого начинается разнобой в работе цилиндров, постепенно уменьшается количество работающих цилиндров (слышно на слух). Вчера пришлось ехать в очень сильный дождь долгое время, так до гаража добрался практически на неработающем двигателе. Заглох перед гаражом. Когда загнал машину "на руках", открыл капот и посмотрел в темноте при попытке запуска стартером, то увидел эти искры между проводами.
Вопрос: из-за чего такое? Старая изоляция проводов, микротрещины в изоляции?
Провода белого цвета, на ощупь очень мягкие (при холодном двигателе - нормальна ли такая мягкость?).
Думаю, что надо не париться, а просто заменить их на комплект новых.
На Exist.ru нашел вот такой список: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BBD0 … Volkswagen
Из него выбрал вот такие: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? … 385878644. Но в разделе "Применимость" нет наших типов авто, только Audi. Подойдет ли такой комплект?
