У меня хэтчбек 81 года. В каталоге экзиста есть варианты для усиленного тормозного механизма и для неусиленного. Что это значит? Наличие вакуумного усилителя тормозов? Или что?
как выбрать новые задние тормоза? ‡барабаны и колодки
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться223.07.2013 21:36
Наличие регулятора тормозных усилий на задней оси (колдуна)
Поделиться323.07.2013 21:48
простые тормоза - задние барабаны 180 мм
Поделиться424.07.2013 11:10
а у усиленных 200?
Поделиться524.07.2013 20:48
200 или ( большая редкость ) дисковые
Поделиться625.07.2013 12:56
а 180 или 200 мм - это внешний диаметр барабанов или внутренний?
Поделиться725.07.2013 18:16
внутренний
Поделиться825.07.2013 19:15
А как по внешнему диаметру узнать? Может быть разница между внешним и внутренним 10 см? У меня примерно 210 мм внешний (измерял сзади неснятого колеса, лежа под машиной). Можете у себя померить внешний диаметр?
Поделиться925.07.2013 21:33
енто у тебя 180 - там еще усилитель-отлив большего диаметра на барабане ,заходит в пыльник .
Поделиться1026.07.2013 01:26
Понял, спасибо!
Поделиться1122.08.2013 15:00
Подойдут ли мне такие колодки?
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? … ag=1051188
Поделиться1222.08.2013 20:30
сцылка только у тебя работает - у мну требует регистрации экзиста , а я на него положил - там цены в три раза выше реальных оптовых
Поделиться1323.08.2013 10:47
Ладно, тогда переформулирую вопрос так: кто что может сказать про колодки Stellox? Можно брать или не стоит?
Поделиться1423.08.2013 21:01
есть отличная фирма Ремса - для размеренной езды цена/качество приемлемое
Stellox из экзиста будет голимый кетай
Поделиться1523.08.2013 23:34
На братском VW-форуме (уже и не помню, каком. Здесь же на форуме на него была ссылка) была такая информация:
Тормозная система
Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
так себе: Mintex
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT, Jp Group, REMSA (по отзывам форумчан)
Тормозные шланги
хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas\TRW, Topran (По отзыву Форумчан)
Не хорошие: Autofren (По отзыву Форумчан).
Трос Стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Поделиться1724.08.2013 09:49
есть вопрос-а по какому принципу ставились 200 или 180 барабаны?)4 цилиндра-180,а 5-200??)
а то у меня на 4 цил-200
Поделиться1824.08.2013 12:29
Где-то читал, что Ф200 ставились на все универсалы.
Поделиться2023.05.2014 17:07
Сегодня разбирал заднюю балку от универсала. Барабаны отличаются от тех, что на рисунке выше.Вот такие:
DB4014 оригинальные барабаны наших авто (841 501 615A) http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00139/5 … thodType=8
А фото выше ATE, DB4127 (1H0 501 615A) http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00139/6 … thodType=8 это Голф, Пассат 3 идут как заменители первых.
Есть одна тонкость тормозные щиты вторых немного отличаются большей высотой бурта. И в место первых барабанов можно поставить Голф, то на оборот не получится.
Ещё на все авто с АКПП.
Отредактировано dcab2 (23.05.2014 17:10)
Поделиться2105.06.2014 11:16
Возникла некоторая заминка с подбором колодок 200х40.
Чем отличаются, например: Bosch 0 986 487 536 от Bosch 0 986 487 270 ?
И еще: я намереваюсь поменять барабаны полностью, вместе с задней балкой. Не возникнет ли несовместимости с той частью тормозной системы, которая под капотом?
Поделиться2205.06.2014 21:27
Чем отличаются, например: Bosch 0 986 487 536 от Bosch 0 986 487 270 ?И еще: я намереваюсь поменять барабаны полностью, вместе с задней балкой. Не возникнет ли несовместимости с той частью тормозной системы, которая под капотом?
редко но были жалобы на маленький главный тормозной цилиндр , его надо ставить побольше ( а к нему и вакк другой )
Поделиться2305.06.2014 23:33
У меня вакуумник FAG, других, к сожалению, не видел.
Барабаны сейчас стоят Ф200, но не такие, как на балке из ремфонда - "с буртиком", а не "с выточкой" . Колесные цилиндры
АТЕ Ф17,46
Ну, и по колодкам вопрос в силе. У меня есть ржавые колодки на одно колесо (от балки) для образца.
