Добрый день, на дизеле JK 1.6,при обслуживании системы охлаждения, обратил внимание что ремень помпы плохо натянут и его можно провернуть рукой без каких либо усилий. Вопрос в том, как его натянуть, почитал мануал там пишется про регулировочный болт, но сколько не пытался понять где он находится так и не смог. Прошу объяснить на пальцах, а лучше с картинками как делается данная процедура.
Как натянуть ремень помпы
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться224.07.2013 20:27
натягивается ремень с помощью болта натяжения генератора
Поделиться324.07.2013 22:37
Так на двигателе 2 ремня, один на генератор - натягиваться без проблем, второй на помпу, как его подтянуть не понятно.
Поделиться425.07.2013 00:15
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:16)
Поделиться526.07.2013 00:25
Вот, спасибо за вариант, попробуем таким способом подтянуть.
Поделиться627.07.2013 23:17
Разобрал шкив, действительно между 2 половинок стояло три шайбы, одну убрал, собрал шкив обратно, ремень натянулся как следует.
Еще раз спасибо -=VedmiD=- за подсказку.
Поделиться728.07.2013 00:10
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:15)
Поделиться812.12.2013 09:19
между частями шкива (он двухсоставной) есть шайбы. сними парочку - ремень натянется. если нет ищи новый шкив.
А я поставил цельный шкив,взял от гольфа,мой разлетелся в дребезги, а найти не могу. мне кажется что он сильно перетянут, ход где от 5 мм, это опасно?Или просто ремень гены будет ослаблять?
Поделиться912.12.2013 23:14
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:34)
Поделиться1011.11.2014 23:00
не знал возьму на заметку.спасибо
