Шумоизоляция ‡Шумоизоляция своими руками
Сообщений 1 страница 30 из 45
Поделиться329.07.2013 21:06
Александр 71
недавно сделал шумоизоляцию на своем пассате если есть интерес могу поделиться опытом все бюджетно и своими руками
Поделиться429.07.2013 21:31
5511passat, давай рецепт в студию
Поделиться529.07.2013 22:34
......не томи родимый)))Рассказывай!!!!
Поделиться630.07.2013 23:32
Budancev
знаит началось все стого что пришло время варить и красить мой пассат поворили покрасили пришло время собирать.
я обратил внимание на рынке на ту шумоизоляцию что нам продают по 10-12 долларов за погонный метр а что она есть такое -всеголиш паролон на клейкой основе --прошу не путать с виброизоляцией--так вот стал придумывать замену этому паролону и вспомнил проподлгжку под ламинат впринципе основа одна и таже заключенный воздух в мелкие обьемы который не передает а гасит шум.
короче взял 5 метров 5-ти миллиметровой подложки (хватает на кузов универсал) для шумризоляции всех дверей .короче --делал так---снимал дверь ложил в горизонтальное положение намазывал внутренюю часть двери(не там гдн скилет на котором держаться все тяги ручка открытия изнутри а там где само полотнодвери) специально подготовленным клеем (клей сделал из сварочного герметика серого тот который в тубах под пистолет и растворителя 646 развел примерно до консистенции чуть жиже сгущенного молока --обеспечивает отличное намазывание и хорошую адгезию) вырезал из подложки по контуру нижней части двери лист подложки и приклеевал ----- это еще не все
второй шаг купил паролон в строй маге толщиной 10 мм
паролон использовал для пркладывания между скилетом двери и декоративной накладкой на дверь----делал так просто ложил накладкуна паролн и вырезал острым ножом в последствии что получилось запихивал под декор накладку не забывая вырезать необходимые технологические отверстия .
в принципе по дверям все.
дальше сделал шум ку облицовки багажника----
делал так под все пластмассовые панели повырезал паролоновые прокладки и в основном в тех местах где колесные арки
блин вобщем уже задолбался писать и описывать как все делал руками лучше делаю чем печатаю на компе но без хвастовсва могу сказать одно что позвал друга у которого также есть второй пассат проехаться на моем красавце по горожам по колдобинам на хорошей скорости он был очень удевлен что у меня в машине гораздо тише чем у него хотя у меня дизель а у него бензин да кстати он есть на этом форуме зовут fantom хотите сами спросите
да по задней двери были другие заморочки немного но это если камуто интересно задавайте вопросы буду отвечать если надо
Поделиться1202.08.2013 20:15
красиво но уже не бюджетно
Поделиться1304.08.2013 19:52
Бюджетно это три метра изоляции с фольгой толщиной 10мм, по 85руб за метр, клеелось на резино битумную мастику.хватило на пассажирский отсек,итогом доволен!
Поделиться1404.08.2013 20:27
ето уже лучше - изоляция от каминов?
Поделиться1505.08.2013 14:54
Да кто его знает,во всех строймагах продается,вот как подложка под ламинат только фольгой покрыт с одной стороны.
Поделиться1605.08.2013 15:44
я вот то же задумываюсь над таким делом, но не как ни могу решиться начать, так как мало знаю что и как использовать, что и чем приклеивать....
Поделиться1705.08.2013 22:26
все легко и просто. мастика, концелярский нож, и кисть чтоб мастику наносить. завтра постараюсь фотки кинуть.
Поделиться1906.08.2013 17:38
как то так,
Поделиться2006.08.2013 20:05
красиво ! подложка под ламинат с теплошумопаровлаго защитой
Поделиться2106.08.2013 21:23
Привет выкидываю последние фото.
Вырезал по месту автомобильный ковролин клеил спрей-клеем.Вот и все.Результатом
вполне доволен гораздо тише стало чем было. И запах новизны в машине это приятно!
Ну теперь самое главное кулькуляция по материалам:
- спрей- клей кабан-350р(2шт)--700р
- виброизоляция (нашел дешево)- 150р (6 листов)--900р
- шумоизоляционный ковер-800р
- автоковролин -400р (1*1,5)- (3м)--1200р
- мастика-215р
- преобразователь ржавчины -120р
- обезжириватель-60р
Итог: 4000р с учетом мелких докупок типа кисти и валика.
Весь материал искал где дешевле в интернете.
И того 5 дней работы,можно и быстрее,но я старался все же для себя.
Отредактировано Александр 71 (14.08.2013 18:58)
Поделиться2206.08.2013 21:25
нормально получилось ! а что родной ковер совсем кердык ?
Поделиться2306.08.2013 21:46
Где то течь в авто, найти предыдущий хозяин и я не смог, весь войлок под ногами отсырел
и кусками сыпался вот и решил заняться. Чтоб вода не стояла просверлил насквозь кузов
чтобы стекала.
Поделиться2406.08.2013 23:59
Так скажите, стоит ли авчина выделки??? может затраты времени, сил и денег больше, чем толку???
Поделиться2507.08.2013 19:44
чтобы стекала.
Я как колхозник... не сверлил а пробивал таким конусным пробоем.... вода изнутрев вытекат, а вот снаружи не затекат... а под ковролин вот такой коврик короче сколько налилось, столько и вылилось..... металл сухой...
Поделиться2607.08.2013 20:40
я хотел типа ковролина искуственный газон с длинной травкой - но жаба придушила - 1500 кв м ,пришлось родной пропылесосить )))
Поделиться2714.08.2013 19:02
Насчет стоит или нет каждый решает для себя. Будешь продавать авто другой вид-другая цена .
Можно и бюджетно как КОКС рассказал мне понравилось!!!
Поделиться2810.12.2016 16:32
Обнаружил, что край передних дверных карт соприкасается с обшивками средних стоек салона, и на кочках оттуда раздаётся скрип. Какие мысли, как с этим бороться?
Поделиться2910.12.2016 17:29
как бы не должно соприкосаться там расстояние япона мать какое [взломанный сайт]
Поделиться3010.12.2016 17:54
Ну а мне то чо делать? У меня обшивки аж трутся друг об друга [взломанный сайт]
