облицовку стойки попробуй подтянуть саморезом с шайбой
Шумоизоляция ‡Шумоизоляция своими руками
Сообщений 31 страница 45 из 45
Поделиться3210.12.2016 18:27
Фигассе, там на фото кожа рожа, все дела, классный салончик.
Вот даже не знаю что тебе сказать, Миша, по скрипу. У моего там места еще одного,а тебе может поможет полироль для кожи и пластика на основе силикона.
Поделиться3310.12.2016 19:30
Она хорошо затянута, просто её распёрло вширь (как бы выпрямило частично).
Да, тоже думал об этом, но хочется всё-таки как-то исключить механический контакт этих обшивок
Жаль, что основа обшивки стойки картонная, и её форму никак не изменить... Был бы пластик - можно было бы нагреть и подогнуть край.
Поделиться3410.12.2016 19:33
Кстати, хорошая идея нагреть, а именно картон, сначала намочить основательно (можно клеем для бумаги, ПВА и т.д.) проложить изнутри марлей, промочить и уже потом греть с усадкой, сжимая и стягивая пластиковыми стяжками. Как вариант, а?
Уверен, получится.
Отредактировано Cogito (10.12.2016 19:35)
Поделиться3510.12.2016 19:40
поддержу cogito, пробуй греть
Поделиться3610.12.2016 19:44
Спасибо, попробуем! Намочу насквозь клеем, положу с краёв тряпочку, чтоб не проминать кожзам, и стяну стяжками на ночь
Поделиться3710.12.2016 19:59
Миша, лучше не тряпками, хотя их тоже можно, однако надёжнее проложить снаружи пластиком или деревяшки на худой конец. Потому что чисто тряпки легко помнет, вместо них лучше под деревяшки/пластик положить что-то покрепче и эластичнее.
Сорри, если навязываюсь, это просто моей инженерной мысли
Хочу что бы всё у тебя получилось. И получится!
Поделиться3810.12.2016 21:31
Все верно говоришь, подберу что-нибудь такое подходящее!
Поделиться3910.12.2016 22:19
Кстати, Миша, не сразу заметил твою фразу про намочить насквозь клеем, ой думаю не стоит прям так горячиться
Поделиться4010.12.2016 22:24
Кстати, Миша, не сразу заметил твою фразу про намочить насквозь клеем, ой думаю не стоит прям так горячиться )
Картон довольно-таки плотный, особо и не промокнет))
Поделиться4110.12.2016 23:18
Поделюсь своим опытом борьбы со скрипом. В начале прошлого лета поселился в моей машине сверчок в районе передней правой двери. Как он меня доставал на каждой
кочке а иногда даже на ровной дороге скрип да скрип. Злой я решил найти и наказать. Не могу спокойно ехать когда что то в машине скрипит стучит. Первым делом
тщательно осмотрел и прощупал все что находится в районе двери. Замок, пластиковая накладка порога, облицовка двери и средней стойки, уплотнитель проема двери,
в общем все - все. У меня тоже передние карты дверей соприкасаются с облицовками средних стоек. И на них тоже я грешил. Обрабатывал все соприкасаемые между собой
детали силиконом и проливал сварные швы Ведешкой - не помогло. Сажал рядом с собой пассажира, катал его по ухабистой дороге, чтобы он определил из какого точно
места исходит этот скрип. Не помогло, не удалось определить. Дошло до того, что снял всю облицовку и проехался без нее. Скрип остался. Решил, что где то в точечной
сварке живет этот сверчок и мне его недостать и не победить. Так до конца лета мы и катались вместе сверчок и я. И вот дело случая. Заменил замок двери на новенький,
блестящий. И чудо произошло, вместе со старым замком ушел и сверчок. Еще раз осмотрел старый замок, внутри его и смазка и все детали вроде нормальные и открывался
- закрывался хорошо, а вот сверчок жил.
Миша, удачи в поимке сверчка.
Поделиться4210.12.2016 23:25
Vladimir49
Интересный опыт! У меня лежит целый комплект замков с донора, если после удаления скрипов кожзама останутся другие звуки, надо будет поэкспериментировать.
Поделиться4311.12.2016 12:50
Известное дело, у меня скрипело жутко, пока солдатиков дверных в термоусадку не посадил.. Надолго не хватает, лучше поменять, копейки стоит.. У Vladimir49 если солдатики голые
, то скрипеть опять начнёт.
Поделиться4411.12.2016 15:37
Mongoost
Солдатики были новые с термоусадкой. После замены замка двери пробег составил порядка 15 тыс.км. скрипов и сверчков нет.
Из опыта эксплуатации машины если нет термоусадки то стуки двери появляются только на сильно ухабистой дороге.
Поделиться4511.12.2016 18:22
Стуки одно, скрип другое. Чудес не бывает, значит настройка положения замка относительно солдатика была оптимальной для получения скрипа
Может о грибок где касалось... Повторюсь, у меня очень скрипели замки без насадок, даже мазал, не обращая внимание на возмущения пассажиров, ибо очень громко и часто скрипело.
