Хочу починить его. Вижу, что провода от планок нитей обогрева выходят из задней двери и заходят под крышу машины. А где они выходят спереди? И еще, с какой стороны должен быть плюс, а с какой масса?
обогрев заднего стекла
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться231.07.2013 20:53
справа масса - под своей резинкой под облицовкой форточки ,слева провод черного цвета спускается вдоль стойки вниз ,разьем в районе фонаря подсветки багажника ,потом по левому борту понизу до БРП и с него в пучке торпеды на кнопку включения
Поделиться323.09.2013 09:10
а как определить, живой ли са обогрев? Была пленка наклеена-тонировка, я ее содрал. говорят после такой операции она перестает работать)
и если клеммы на стекле оторваны - реально ли их на контектол приклеить? или проще стекло купить?
Поделиться423.09.2013 19:11
проверить - легко : подать напряжение хоть с акк на стекло .выдохнуть чтоб пар сконденсировался - горячие нити влага сразу испарится .холодные - нет .
при обрыве контактов любой клей только на время .попадались наклейки/нагреватели на стекло ( кетай) - пленка с нитями и контактами ,клеится сверху
Поделиться524.09.2013 23:15
(см. ответ в предыдущем сообщении) Также видел где-то в продаже саму "сетку" обогрева - клеется на заднее стекло, правда к "жигулям", но, как вариант.......
Отредактировано Vlad (24.09.2013 23:17)
Поделиться627.01.2015 20:13
как починить обогрев стекла?
Поделиться727.01.2015 21:12
на время - есть клей контактол . попадалась пленка с элементами нагрева ( от таза ) прозрачная
Поделиться828.01.2015 22:27
клей пробовал тока две нити заработали, остальные не работают и клей начел слазить..
Поделиться928.01.2015 22:29
ищи пленку с елементами нагрева
Поделиться1029.01.2015 18:25
ищи пленку с элементами нагрева
а где можно найти и как она выглядит?
Поделиться1129.01.2015 19:59
у меня вообще обогрев обрезанный)))у меня реклама на всё заднее стекло оно мне не надо)поэтому я и не востанавливал)
Поделиться1229.01.2015 20:38
живьем видал давно - на авторынке . прозрачная плека с нитями и контактами от них просто сверху наклеивается , проводка родная подключается к ней
Поделиться1329.01.2015 20:46
я такую же пленку с грелкой прикупил себе для зеркал заднего вида ... но пока лежат, ждут своего времени.
