Вечер добрый, кто подскажет сколько максимум можно снять с гбц??? И как это узнать? На сколько поднимется компрессия ?
шлифовка гбц
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться211.08.2013 22:43
от шлифовки компрессия не поднимется практически никак - обычно снимаются десятые доли мм
Поделиться311.08.2013 23:21
А как же когда ставили по две прокладки понижалась компрессия?
Поделиться412.08.2013 00:05
на немецкий двигатель не ставили ))) а вообще выемка на поршне по обьему больше намного чем толщина прокладки. геомертия ,школьный курс - сам прикинь изменение обьема .
Поделиться512.08.2013 00:16
не компрессия а степень сжатия
Поделиться612.08.2013 00:27
А степень сжатия никак с компрессией не связана???????
Поделиться714.08.2013 00:12
степень сжатия расчетная величина, а компрессия натурная величина
Отредактировано Dgippo1 (14.08.2013 00:17)
