Кто-нибудь пробовал пристроить локеры от наших авто на B2? В магазине говорят что на B2 их нет даже в каталогах. Где-то проскакивала инфа (на форуме), что они , типа, есть в Беларуси, но это далеко и призрачно. У нас на разборке лежит гора наших подкрылков, так вот хотелось бы узнать, насколько возможно выбрать что-то подходящее с минимальным раскроем-сшиванием? Что из нашего наиболее близко по размеру?
Установка локеров. ‡ Можно ли использовать наш автопром?
Сообщений 1 страница 30 из 98
Поделиться215.08.2013 00:26
ну морквич же
Поделиться316.08.2013 00:00
Москвич 41? Нужны какие-нибудь переделки перекройки, или встают как родные?
Поделиться416.08.2013 12:14
Блин- от гольфа-2 по аркам встают идеально, по нутрянке только задние , в задней части феном поправить... на гольфа в питере делают...
Поделиться516.08.2013 23:18
Спасибо! Попробую завтра узнать, смогут-ли привезти от гольфа? Наш магазин работает только с каталогами. Они мне при первом обращении заявили, что на B2 ничего нет.
Поделиться622.08.2013 00:49
Ничего нет.Предлагают локеры начиная с 4-го гольфа. Что делают в Питере они не в курсе. Искал в NETE - болт!!! На разборке москвичей нет - вымерли как мамонты. Скоро зима. Видимо придётся " кроить" из того, что есть в куче на разборке. Кто-нибудь из нас что-то "приколхозил"? Есть ещё какие-то мысли? Нужен только зад. Неужели придётся покупать весь москвичёвский комплект( если ими ещё торгуют)?
Поделиться722.08.2013 10:42
задние вроде 08-09 ставили
Поделиться822.08.2013 14:08
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:15)
Поделиться922.08.2013 20:34
поставил от б3 - греть феном совсем чуть пришлось ( давно)))
Поделиться1022.08.2013 22:23
Понял.Спасибо за советы. Буду искать.
Поделиться1125.08.2013 20:51
поставил от б3
9537547 подкрылок задний левый,
9537548 подкрылок задний правый.Номера по каталогу.
http://www.autopiter.ru/      тут поковырять можно,должно именно для B2 быть.
Отредактировано Budancev (12.09.2013 20:46)
Поделиться1225.08.2013 23:18
Зачем выдумывать?
Подкрыльники PASSAT/SANTANA (B2 (32B)), 08.80-03.88:
9543FL-1 	  передний левый
9543FP-1   передний правый
9543FL-5   задний левый
9543FP-5   задний правый
На данный момент все в наличии в интернет-магазинах. Я там защиту под двигатель 954334-6 заказывал, уже прислали.
Поделиться1326.08.2013 00:19
только одно но.... пробовал пробить номер защиты двига.... бьется на у украине и прибалтике.... ни одного российского инет магазина не показало...
Поделиться1427.08.2013 21:49
а еще кетай бьется .Наши уже брали что-то - в розницу фирмы не торгуют , но если им перевести бабло ,то они дарят 1 шт искомого девайса
Поделиться1529.08.2013 17:51
защиту(железную в отличии от польского пластика)клепал шериф питерский,и когда в прошлом году искал себе, на российских саитах была в наличии.а с пересылкой на Украину- никак... пришлось брать поляцкую.
Поделиться1629.08.2013 18:26
Сначало хотел себе забабахать железо... потом поездил и както с моим клиренсом оно особо не надо... а вот от грязи б моторный отсек закрыть можно былоб...
Поделиться1703.09.2013 13:49
Я тоже вроде нигде не задеваю, но пластиковую купил для защиты от воды и грязи - генератора жалко, внизу все-таки.
Поделиться1821.12.2013 22:38
Установил я всё-таки подкрылки. Подошли от Нивы , с небольшой подрезкой.  Пришлось на правом вырезать под трубу бака и под стойку.На левом только под стойку. По глубине как родной.По длине пришлось укоротить спереди. Сквозные дыры в крыле замазал волосянкой и покрасил. Вот только забыл весь процесс снять на фото. Может кому-нибудь пригодилось бы.
Поделиться1928.01.2014 23:48
Я месяц назад заказывал yна пассата через autopiter.ru
Поделиться2029.01.2014 00:33
Да уже не надо, может кому и пригодится.Спасибо за помощь.
Поделиться2102.03.2014 17:12
Друзья, подскажите. Если я куплю задние подкрылки Polcar (для B2), к чему их потом крепить? Придется сверлить отверстия в арках?
Поделиться2202.03.2014 21:04
да - там крепление надо делать
я просверлил , дырку обработал цинкарем , герметик кузовной в нее и на клепки - чтоб шурупы по дорогам не вываливались . клепки пара штук сдохла - люминь , дырки пока живы
Поделиться2314.07.2015 21:57
Переваривал седня арку заднюю левую, там пздц. Собсно вопрос от чего лучше подойдут локеры от москвича 41 или от таза 09?
Поделиться2416.07.2015 16:25
а если наварить шпильки на крыло,а подкрылки крепить к шпилькам гайками с большими шайбами? или металл может провариться насквозь?
Поделиться2516.07.2015 20:57
это уже лишнее )) крыло сгниет еще быстрее от сварки чем от сверленных дырок
Поделиться2617.07.2015 11:57
понимаешь а так мало того что ты просверливаешь,так еще и заклепки со временем выпадают( но согласен металл прогревать лишний раз не стоит. Да наверное буду сверлить,заклепки только надо нержавеющие. А чем кстати обработать крыло перед установкой подкрылков?
Поделиться2717.07.2015 22:05
дырки можешь оцинковать батарейкой : https://www.drive2.ru/l/6839632/ мазнуть в отверстие кузовной герметик новол . пока что заклепки еще не выпали у меня ))) алюминиевые даже есть местами , стоят больше 10 лет
Поделиться2821.07.2015 00:24
так заклепки расклепывать изнутри салона чтоль??
Поделиться2927.10.2016 09:55
Подходит к концу ремонт кузовщины моей машины. Задумался об установке локеров. Какие лучше встанут? Кто нить ставил эти
http://autogen.com.ua/index.php/autogen … ker-detail
Смотрю фото и сравниваю с Polcar вроде как немножко отличаются на фото. Или всё таки от Polcar поставить, они всё таки идут как аналоги родных? Никакого опыта в выборе нет, ни разу не ставил, блин
Отредактировано Старый (27.10.2016 13:40)
Поделиться3027.10.2016 19:29
я от 41 москвича ставил,на задних только под стойки вырез делал
