Как они могут упасть, если они имеют полусферическую форму? Вспомни школьную геометрию
Установка локеров. ‡ Можно ли использовать наш автопром?
Сообщений 61 страница 90 из 98
Поделиться6121.07.2017 18:19
Поделиться6221.07.2017 18:53
Ну не совсем упасть, что уж ты так то?! Но противоположная часть будет "болтаться", а нахрена это нужно.
Я и сопромат могу вспомнить, ваще то я инженер-механик
НУ и что, конструкция наших локеров не подразумевает высокой жесткости их конструкции. Открой ютюб и забей установка локеров, в 95% увидишь крепление задней части локеров к арке в тех примерно местах, что я в предыдущем посте выложил. Ты что правда только к отбортовке крыла прикрепил? уже начинаю сомневаться, что они у тебя установлены [взломанный сайт]
Отредактировано Старый (21.07.2017 20:21)
Поделиться6321.07.2017 19:42
Отличные локеры, где покупал и во что стали?
Поделиться6421.07.2017 20:13
Покупал в интернет магазине "ПроДеталь" в октябре прошлого года, номера в теме этой есть. Фирма POLCAR. Есть ли сейчас в наличии-вопрос.
Сдуру купил комплект (оказалось, что спереди они уже стояли). Заплатил что то порядка 1400 руб/комплект(4 шт.).
Щас зашёл на их сайт
http://ruspolcar.com/page/polcar-full.html
к сожалению, по кузову они уже ничего не предлагают и соответственно в инет-магазах тоже по ходу голяк.
Как то так...
Отредактировано Старый (21.07.2017 20:20)
Поделиться6521.07.2017 21:04
я на вытяжные заклепки ставил.
Поделиться6621.07.2017 23:15
Спасибо огромное за ответ. Понял, значит если на найду такие же, буду мастерить из чего придется.
Поделиться6722.07.2017 09:27
Хорошая штука, но нужен спец инструмент для вытяжки. и если придётся когда снять локеры, то в этом случае уже не получится, только срезать. Я вот всё думаю насчёт клипс, это конечно хорошая идея. Но всё равно придётся предварительно, так сказать, произвести разметку под их места. При довольно таки пластичном материале локеров их можно установить +-5-10 мм на обратной стороне арки и +-1 мм по отбортовке крыла. При непосредственном креплении сразу саморезами (начиная, к примеру, с центра крыла) есть возможность, скажем так, выравнивания локера и "нахождения" ему оптимального места. Без предварительного закрепления хотя бы в одном-двух местах, нанести точно разметку остальных отверстий сложно, тем более одному. Поэтому я решил, что посажу локеры на саморезы, и в процессе эксплуатации, если я увижу какие то проблемы с креплением, то уже по имеющимся отверстиям рассверлю, обработаю отверстия и вставлю туда клипсы. Хотя всё это, при желании, можно сделать и сразу. Но как раз желания такого и нет [взломанный сайт]
Как то так...
Поделиться6823.07.2017 14:53
клипсы пластиковые фигня. зимой поотваливаются .
заклепку высверлил и обратно на новую.
заклепочник и заклепки сча копейки стоят.
Поделиться7024.07.2017 13:25
А я оцинкованым саморезом с герметиком. Лет пять - никаких следов ржи...
Поделиться7124.07.2017 20:20
продаются кстати саморезы с широкой шляпкой из нержавейки
Поделиться7325.07.2017 21:28
эти китайские из оцинковки - ровно с октября по март.
облезут и дадут обильную ржу.
Поделиться7425.07.2017 23:32
Ну и какие и где взять?
Отредактировано Старый (26.07.2017 07:42)
Поделиться7526.07.2017 10:33
я писал выше , два варианта.
1. вытяжная заклепка из алюминия или нержи.
2. саморезы с широкой шляпой из нержи.
Поделиться7626.07.2017 11:43
Понятно. Будем искать эти саморезы, если они продаются...
Поделиться7830.07.2017 11:53
Точно ли они из нержавейки? Обычно это просто оцинковка (по крайней мере, у меня точно такие же через год все пожелтели).
Поделиться7930.07.2017 11:56
Точно. В магазе отдельный отдел по нержавейке. Один саморез стоит 8 руб, на эти деньги можно купить горсть обычных оцинкованных
Поделиться8030.07.2017 12:28
Нержавейка тоже ржавеет, только очень медленно, за год там образуется только легкий налет который почти полностью тряпочкой убирается.
Поделиться8130.07.2017 17:56
Родные подкрылки крепятся также как и не родные?
Поделиться8230.07.2017 18:01
Родных подкрылков на наших машинах не было
Поделиться8301.08.2017 11:56
Вот всё таки решил поставить задние подкрылки. Первым делом решил "найти" те места, где будут стоять саморезы. В самих то подкрылках, как и на крыльях ни каких штатных отверстий нет. Решил что сначала буду по одному саморезу прикручивать и , так сказать, "растягивать" локер, что бы он нашёл своё место. Саморезы для этой "операции" взял 3 мм и начиная с цента крыла, предварительно просверливая сверлом на 2,5 мм. вот таким образом всё получилось
Посмотрел по всему локеру, постучал везде,
вроде хорошо встал. Далее снял подкрылок, рассверлил в нём отверстия на 4 мм под нержавеющие саморезы Ф4.2 мм. Все эти семь отверстий в арке и крыле рассверлил сверлом на 3 мм под саморезы Ф4.2 мм и обработал мастикой. Далее снова поставил локер в арку и саморезами с шайбой, предварительно еще окунув саморез в мастику, закрепил локер. Вот так окончательно он щас встал
Ничего обрезать ни с какой стороны не стал, всё вроде нормально смотрится и даже края локеров, как бы выполняют немного функцию брызовиков
Поставил колесо, поглядел еще раз
Ну нормуль, ё-маё, мне понравилось. Щас шуруповёрт подзарядится, пойду со второй стороны "химичить" [взломанный сайт]
Как то так...
Отредактировано Старый (01.08.2017 20:26)
Поделиться8401.08.2017 18:02
Шикарно смотрится, только что есть подкрылок,а что есть локер? А то в вашем отчете по установке два этих понятия, чуток запутался %)
Поделиться8501.08.2017 18:06
Cogito
Коллега, подкрылок и локер есть одно и то же
Поделиться8601.08.2017 20:20
Да, так и есть.
Поделиться8701.08.2017 22:42
Невероятно благодарен вам, коллеги, Михаил и Сергей!
а то сложности имею с русским языком))
Отредактировано Cogito (01.08.2017 22:43)
Поделиться8802.08.2017 16:20
Сегодня прикрутил второй подкрылок (локер).
Левая часть локера выгнута так, что предполагала как бы закрыть патрубок бензобака. Первые прикидки делал также на саморезах Ф3 мм, прикрутил, посмотрел...В таком варианте эта часть локера, которая прикрывала патрубок,просто болталась (не комильфо). Можно было бы прикрутить эту часть проволокой за сам патрубок...но тоже что то не айс. До кучи поставил колесо, посмотрел, как будет выглядеть, зазор до колеса слева был очень маленьким, мне это не понравилось. Принял решение подрезать чуть чуть локер вот так
и вся левая часть просто заведена за патрубок и очень плотно там встала (и крепить не нужно стало эту сторону).
И зазор сразу между локером и колесом увеличился до нормальных величин. Посмотрел снизу
Вроде всё нормуль. Как то так...
Поделиться8906.08.2017 12:21
А как ржу то увидишь под прижатым пластиком, поди не видно будет, пока не открутить. Выложь фотки, поглядеть
Всё забывал сфоткать. Я просто давно не смотрел. Ситуация не сильно изменилась.
Правда прикручен не подкрылок, а брызговик, результаты неоднозначные.
Как видим один "потёк", возможно (надеюсь) только снаружи, а второй молодцом! Саморезы не те, что ты привёл, а кровельные, с прокладкой.
Отредактировано Mongoost (06.08.2017 12:22)
Поделиться9006.08.2017 20:10
Хотелось бы увидеть саморез, вкрученный именно в крыло...
