Всем привет!
Около неизвестной мне детали на нижней части корпуса воздушного фильтра (см. рисунок, обведено красным цветом и указано стрелкой)
обнаружил достаточно большое мокрое пятно, судя по консистенции состоящее из остатков смеси бензина и масла.
Деталь похожа на пенек, накрытый резиновой накладкой с маленькой дырочкой посередине вверху.
Максимум жидкости было на самой этой накладке.
Вопрос: что это за деталь, зачем она нужна, откуда там может быть масло с бензином?
Заранее спасибо за ответы.
она должна быть там? и из-за ее отсутствия может масло бросать в корпус воздушного фильтра?
значит куплю и поставлю. а прокладку под крышку какую посоветуете - резину или пробку?
