Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Тормозная система » Автоподвод задник колодок
Сообщений 1 страница 15 из 15
http://vw.vag-zapchasti.ru/list.php?id= … ;year=1986
вот тут ПОД НОМЕРОМ 7
Есть в задних колодках такой конус, который при изнашивании оных подтягивается пружинкой и выбирает зазор износа колодок.
Вобщем, кто может помогите, у меня их(конусов) нет вовсе!!! Были в сборе задние на 200, но я их выкинул, не зная, что на 180 некомплектны.
Размер может кто сможет сказать? Да еще с фотографией. Где их взять родные не знаю, придется вытачивать.... Иначе ручник и тормозна задние не работают...
помогите!
Отредактировано enso (18.08.2013 17:38)
недавно покупал в экзисте искомый девайс + 2 пружинки ,заказывал от Гольф-2.стоили страшшшных денег - ок 50 руб/шт .
171609705
например :       http://www.avz.ru/?page=shop&action … p;id=98492
Выкидывать ничего нельзя! :mad:
По факту вроде кто из знакомых покупал....
Спасибо elektro за номерок. я смотрел в эдькатсе, а там не было ссылки на магазин... кароче, спасибо!) все нашел заказал.
У меня после замены колодок этот самый клинышек стал западать вниз под силой пружинки,в момент торможения.Два-три нажатия на педаль тормоза и колодки стало заклинивать намертво.Причём только на правой стороне.Временно вытащил справа этот клинышек.Тормозное усилие соответственно стало меньше на эту сторону.Думаю теперь как поступать?
У друга такая беда... внятного решения получить не удалось-зафиксировали клинышки от проваливания, просто чаще крутит ручник
моет зубцы уже скруглились?
колодки ремса - край куда упирается клин ,слишком мягкий ,геометрия отхода колодки тож кривая , барабан квадратный  - вот клин и проваливается
у меня при езде чуть приопускается - первое торможение намертво , а потом как будто вверх чуть уходит - все после замены колодок началось  ))
была такая же штука. после замены клин падал в низ. Поменял пластину в которую упираюся колодки, клин  итд. вообщем все потроха. проблема пропала. вот так))а я только хотел поменять колодки)
Я решил проблемку установкой металлической пластинки в гнезде где движется клинышек.Уплотнил так сказать.
Сегодня разбирал для инспекции задние тормоза. В мануале нашёл интересную фразочку про установку тормозных колодок на место:
прочищаем и слегка смазываем резьбу распорной планки
Где там резьба? Я не нашёл.
Разбирал по той причине, что слабовато стал держать ручник. Оказалось, ручник держит только левое колесо, а правое почти свободно вращается.
Когда поднимал клин перед снятием барабана, убедился, что до полного проваливания вниз ему ещё далеко. Остаток накладок на колодках 4 мм, менять рано. Заметил два подозрительных момента:
1) пружина, которая стоит на тросе ручника, слишком длинная, и при натяжке троса её витки просто смыкаются и не дают сильнее натянуть трос. Размотал и откусил несколько витков пружины.
2) петля на тяге, в которую вставляется бобышка троса, находится рядом с шляпкой болта крепления цапфы, и при натяжке ручника просто упирается в этот болт и не даёт сильнее развести колодки. Огромными клещами слегка подогнул эту петлю.
Собрал всё, теперь при натянутом ручнике колесо крутится с трудом, но всё равно двумя руками его провернуть можно. Получается, что петля тяги колодки действительно упирается в шляпку болта.
Что с этим делать? Менять тормозные барабаны? Дело в их износе?
колхоз метод- скобку из проволки 3 мм на нижнюю опору колодок, а ещё лучше  навариваешь торцы колодок и верхние и нижние
братва - полно  ремкоплектов в продаже  . не экономьте на тормозах )))
у меня тоже упирались, проблема была в отстутствии этих самых клиньев автоподвода...
А клинья то тут причем? Тяга упирается из-за того, что колодки слишком сильно разводятся, потому что диаметр барабана слишком большой из-за выработки. Про скобы спасибо, попробую  :cool:
