Добрый день! Застучал двигатель. Б2 1.8 1985г. Хочу поставить новый двигатель. Подскажите какой подойдёт. Слышал от гольфа и от более новых пассатов подходит. Так ли это?
Теги: двигатель мотор 1.8,двигатель мотор 1.8
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » замена двигателя б2 1.8 1985г. ‡как подобрать двигатель?
Можно и такой
Можно и такой
Dgippo1
Это мой косяк, человек с моего разрешения тему создал
тогда ответ по теме : любой со своими мозгами обвесом коробкой или 1.6-2 л не инжектор блок/голова от VW,ауди,шкода,сеат .самое оптимальное - RP,ABS,AAM моно впрыск но ставить свой карб - переделок не надо совсем
[quotиe="elektro"]тогда ответ по теме : любой со своими мозгами обвесом коробкой или 1.6-2 л не инжектор блок/голова от VW,ауди,шкода,сеат .самое оптимальное - RP,ABS,AAM моно впрыск но ставить свой карб - переделок не надо совсем.
Я извмняюсь, это моя первая машина, поэтому не всё понял. Что такое RP, ABS, AAM? Мне предлагают от б2 моно впрыск, а уменя карбюраторный. Подойдёт моно? Или что-то нужно переделывать? Коробку менять нужно будет?
Заранее спасибо.
Модели двигателей- смотришь на блоке между 2-3 цилиндром(первые буквы номера двига) у ВАГа их море так как отличие в один болт=новая модель двига....
в общем случае 4 цилиндровые рядные 1,6-1,8-2литра в чугунном блоке взаимозаменяемы....(с теми или иными переделками....-в основном касаюшимеся систем подачи топлива и выхлопа)
подойдет, коробку менять не надо. нужно будет переставить с твоего двигателя впускной коллектор с карбом, может быть выпускной коллектор, и трамблер с вакумом.
Отредактировано Dgippo1 (22.08.2013 13:03)
У меня по техпаспорту DS. Какие у него особенности? Где можно узнать, почитать?
по теме : на Б2 моновпрыск не шел )))
коллектор от моновпрыска подходит под родной карбюратор - ничего переделывать не надо ,если мотор с машины с поперечным расположением ( Б3 ,гольф,поло и тд) то меняется выпускной коллектор на родной и маховик на родной ( тот что стоит сейчас)
подушки разные... а вот присоединительный размер на коллекторе? точно такой?
маховик на родной
таки да... и подшипник в КВ...
подушки раные а посадочное на коллекторе - одно ! ( ну если очень точно то их тож два вида - расстояние между короткой диагональю болтов на сантиметр уже - но есть и под карб и под моник такие же подушки ,кажись редкость от 1.6 89 год пассат б3 и одна из переходных бочек ауди 80 .
вот! что то мну на глаз и показалось что разные...
Узнал много нового и полезного. Но может кто-нибудь написать конкретно от какого авто подойдёт мотор на мой пассат (пассат б3, гольф, ауди ...). Я сейчас по разборам ищу просто. Был один с моновпрыском -забрали на днях.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_di … ol_engines вот здесь ищем...
Ты понимаешь что моторы на этих блоках выпускались порядка 25 лет в разных модификациях и ставились на все машины концерна.... также на все модели ставилась еще куча других двигателей.....
Как можно сказать "возми двигатель с пассат Б3" -если их там стояло порядка 10 вариантов? Все остальное тебе уже написали
Лучший вариант моник 1,8 -меньше всего отличий....
Как можно сказать "возми двигатель с пассат Б3" -если их там стояло порядка 10 вариантов? Все остальное тебе уже написалиЛучший вариант моник 1,8 -меньше всего отличий....
О множестве вариантов этих двигателей узнаю только сейчас. Машина первая, знаний ноль, поэтому такие вопросы. Значит нужно искать моник 1, 8 от любого "немца"?
не от любого немца а только от концерна VW/Ауди ( шкода,сеат) ,тогда все станет по родному
Всё, понял, будем искать
Можно и такой
а можно поподробней информашку?А то у меня двигатель с трансмисией от фау лежит...
Друзья подскажите реальную стоимость двигла 1.8 ds .Просто мне один "знакомый" предложил,а с ценой определиться не можем.
10 к - нормальная цена не нового мотора с пробегом по России
Всем привет! вопросик у меня, стоит 1,6 карбюратор 2е2 с под чего можно поставить 2,0 с минимум переделок, и какие потребуються? коробка 013 (4+е) и на сколько прыгнет рассход? думал 1,8 поставить но говорят что не почувствую особую разницу
минимум переделок не получится... Системы питания,выпуска... электрика...
А зачем менять движок? Родной умирает? Или мощей не хватает?
Можно на твоем блоке собрать 1,9 литра (двиг SD ставился на ауди (113 лощадей- с ке-джетроником))
колено от 1,8+поршня от 5-цилиндрового AAR - 91513600
Это все с минимумом затрат и возни...
Отредактировано Dgippo1 (02.01.2014 23:31)
родной нормальный, недавно вкинул новые маслосъёмные колпачки и кольца, мощности в обрез. какой голый столбик можно взять? у меня всё рабочее, не хочу другого, удовлетворяет, только хочу немного больше крутящего и мощности.
да и как сказать родной?) вот который сейчас стоит, у меня модель GT двигло другое стояло, это предыдущий хозяин чтоб 76-ым кормить можно было поставил 1,6
Отредактировано Димонович (02.01.2014 23:51)
Доброго времени суток камрады. У меня двиг 1.8 NE от аудюхи 80 Б2, так вот 90 кобыл которые присутствуют ,мне вполне достаточно для рывка при обгоне с 5-ю упитаными пассажирами. Расход в смешаном цикле 8 литров, карб солекс. Я понимаю что поставив 5-ти цилидровый дрыгатель мощи добавиться, но есть и минусы расход топлива, ремонтопригодность.
БЕЗ КРОВИ МЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО 1,6 НА 1,8... на счет мощи... х.з. мну хватает, колеса на сухом асфальте проворачивает.... ну тут кажному свое..
а тут подробнее ни один из ваговских двигов не расчитан на применение 76 бенза... и второй вопрос у тебя 1,6 под какой диаметр поршневой?
