Ребята подскажите подойдут ли фары с пассата б2 на сантану ???
фары с пассата на сантану
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться222.08.2013 21:14
один в один - нет ,на пассате поворотников сбоку нету ,фара становится в угол с крылом , дальше к центру ПТФ или обманки -отражатели
сантоморда: http://s017.radikal.ru/i442/1112/b3/c2a22a2b14f3.jpg
пассат : http://s018.radikal.ru/i522/1202/f0/de5946fcd50a.jpg
Поделиться322.08.2013 21:19
я думал просто в рамке разница. а если на кузове другие крепления то придется подгонять.
Поделиться426.08.2013 16:09
Отдельно фара не встанет другие точки крепежа её на рамке и ещё на Пассате выпуклый наружный край стекла.
В сборе с крепёжной рамкой и прямоугольными туманками должна встать, но нужно придумывать поворотники на бампер.
Поделиться520.12.2015 18:26
Не подскажите донора ?хочу поменять фары
Поделиться620.12.2015 19:04
passat b2
Поделиться720.12.2015 22:16
passat b2
passat b2
от других? у меня допустим есть от опеля кадета фары
Поделиться820.12.2015 22:21
С болгаркой и сваркой воткнуть можно от любой машины, только вот как это будет смотреться...
Поделиться921.12.2015 08:37
Ну вот нахрена колхозить если есть заводские? Новые depo ну или по азборкам поищи оригинал, но они есть! Зачем уродовать машину? единственное что можно от джетты 2 приколхозить по форме очень похожи, а вот крепления переделывать придется
Отредактировано Илья (21.12.2015 09:30)
Поделиться1021.12.2015 14:39
Тоже не прокатит. Форма фары другая, плюс присутствует наклон стекла, что с "прямой" мордой Пассата никак не вяжется. Неоригинал от Депо не таких уж и больших денег стоит, плюс на форуме полно тем о дербане пассов на органы.
Поделиться1121.12.2015 15:27
Тоже не прокатит.
я просто думал раз на джету от пассата ставили почему наоборот нельзя? ка смотреться будет не представляю, с представлением туго)))http://www.volksforum.com/albums/files/ … iginal.jpg
А так у самого Депо стоят, лампы валео и не жалуюсь
Отредактировано Илья (21.12.2015 15:29)
Поделиться1221.12.2015 16:19
У джетты фары трапецевидные, с наклоном с обеих боков. Если и втыкать их на пассат, то только вместе с решеткой радиатора, которую придётся распилить пополам и немного удлинить, так как у пассата телевизор шире.
Поделиться1321.12.2015 18:12
с родной косой решеткой мож норм будет, а там хз. Неа , вы не подумайте, я за оригинал, просто интересно как смотреться будет
Отредактировано Илья (21.12.2015 18:12)
