Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Проблемы с запуском
velvet vpn
Проблемы с запуском
Сообщений 1 страница 2 из 2
Мужики, SOS! Такая проблема вчера образовалась. Заглушил двигатель, затем после поворота ключа тишина, только какаято релюшка срабатывает (помоему N17), лампочки на панели не горят, втягивающее не срабатывает. Непонятно по какой причине, но машинка в итоге завелась, приехал домой, поставил на стоянку, утром все гут, доехал до заправки, заглушил, и опять такая же зараза, не заводится блин, пол часа прыгал с бубном, предохранители все проверил, релюшки потыркал, нифига. Скинул с аккума минус, прикрутил назад, и О чудо, с пол пендаля все завелось, а теперь такая фигня, пока не скину клемму мой роллс ни вкакую не реагирует, лампочки не горят, только температурная горит и усе. Может какоето реле или замог зажигания. Поможите плиз. Да и еще датчик температуры стал показывать выше чем положено, хотя вроде не греется.
Всем спасибо =) проблема решена, открутился минусовый провод на двигателе, затянул, все заработало как часы.
velvet vpn
