тут такая проблема нарисовалась, менял охлаждающюю жидкость и поменял термостат на новый, теперь температура двигателя едва переходит жирную белую полосу и следовательно печка плохо греет, когда проезжал около 100 км ситуация не менялась, просто замерзал, потом открывал капот- верхний и нижний патрубки радиатора почти одинаково горячие(верхний чуть сильнее), ПРОШУ ПОМОЩИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Озадачен конструкцией печки.Кто видел оригинал - объясните что к чему.
Сообщений 31 страница 43 из 43
Поделиться3202.02.2012 01:11
термастат новый проверял? Откыватся должен при 87 градусах. Полное 105 или 102
Поделиться3302.02.2012 10:34
в чайнике не кипетил, когда покупал-показывал старый и по образцу подобрали, раньше наоборот зимой ташкент
Поделиться3402.02.2012 10:52
так, что мне на рынке фуфло талкнули?
Поделиться3502.02.2012 11:37
скарей всего. Сними проверь.
Поделиться3605.02.2012 23:09
Иван, ты был прав, заклинил термостат!
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
Поделиться3713.02.2012 17:07
ну как печка? Разобрался?
Работает. Греет слабовато но при не больших морозах хватает. При больших - не ездил)
Поделиться3813.02.2012 22:08
ну есле все правельно фунцыцыклирует то и в -25 будет тепло в салоне. Нынешние марозы это подтверждают
Поделиться3918.02.2012 21:14
Иван, ты, похоже, двоечник безнадёжный!? С грамматикой у тебя беда? Или ты лентяй и лень нажать на нужную букву?... без обид.
Отредактировано PiratB2 (18.02.2012 21:14)
Поделиться4020.02.2012 13:24
всяко бывает...
Поделиться4107.12.2012 10:53
Привет всем. Подскажите,у меня печка дует везде кроме как на лобовое стекло. Лазание под торпедо результатов не дало (незнаю откуда должно дуть на стекло).
Поделиться4207.12.2012 20:34
проверь тросы переключающие заслонки внутре печки.Выход на стекло сзади сверху (если поможет) с корпуса печки.
Поделиться4305.12.2013 09:16
Ребята, кто не видел медного радиатора(родного) ??? Уменя стоит .
