Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » Переборка кулисы
Переборка кулисы
Сообщений 1 страница 30 из 54
Итак дошли руки до переборки кулисы.....
http://s009.radikal.ru/i307/1108/e8/f1ef059dc566.gif
износ был на одном штырь  металлической детали № 32 и на одном из полиуретановых колпачков куда она входит-на рисунке почему-то не обозначены
(вымывание смазки- коррозия, износ).Были приобретены детали 39,38,27.(   Следов деталей №28 ни в одной из двух имеющихся кулис обнаружено не было...
зазор между штырями(не изношены) детали №29 и полиуретановыми втулками №30 и 31 был порядка 0,5-0,7 мм.
Что было сделано- на штыри детали №29 была обсаженна термоусадка, изношенный штырь детали №32 был проточен и на него напрессованна втулка увеличенного(соответствуюшего внутреннему диаметру изношенного полиуретанового клопачка) диаметра
http://storage9.static.itmages.ru/i/11/1203/s_1322929785_4916092_2dd204c66e.jpeg
http://storage3.static.itmages.ru/i/11/1203/s_1322930024_9254865_8cd92706de.jpeg
http://storage7.static.itmages.ru/i/11/1203/s_1322930113_4878899_082ab7fd8c.jpeg
Установлены новые пыльники №38,39 все трущиеся поверхности смазаны ещё совдеповской синей смазкой №158 (обладаюшей уникальными свойствами-очень плохо смывается+очень хорошая адгезия к металическим поверхностям, как пример: если открыть редуктор болгарки смазанный этой смазкой то на шестернях не будет видно зубов!!! центробежная сила не в состоянии сбросить смазку с шестерен!!! К сожалению сейчас такой или подобной смазки я не наблюдал. То что продается счас под этим названием-рядом не лежало....).
Заменен шарик на детали №31
родной был уже не шарик
http://storage5.static.itmages.ru/i/11/1103/h_1320308619_3273329_f047ab653e.jpeg
был найден шарик от подшипника диаметром 14мм  , твердосплавным сверлом просверлен, выточена новая ножка, соединена с помощью пайки....
http://storage4.static.itmages.ru/i/11/1103/h_1320308861_6945445_245b67ad3a.jpeg
и приварено к половинке кулисы,
http://storage2.static.itmages.ru/i/11/1103/h_1320309322_5509943_2569f73c21.jpeg
так что выглядеть оно должно примерно вот так
Все собранно и установленно на машину.
Результат-переключение передач стало чуть более тугим,плотным... но в то же время четким без излишней свобода рычага...
З.Ы. - про шарик-набрел в сети на оригинальный способ лечении этого узла на АУДИ 100, конечно конструкция не такая но идея  :cool:  .
З.Ы. знал бы о таком комплекте на момент приобретения кулисы и заказа пыльников и втулки,а особенно ценнике...  заморочился б с заказом, хотя и доставка там платная....
полный комплект механизма выбора передач
http://storage2.static.itmages.ru/i/11/1128/h_1322494849_4037396_0b9709f2a9.jpeg
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=7610307619&Nick=
Отредактировано Dgippo1 (03.12.2011 22:05)
продолжаем колхоз - тюнинг - я тут поменял задний подшипник первичного вала не снимая коробки с машинки - фотки сделал а комп вместе с ними загнулся ,жалко.В двух словах - снять глушитель,кулиссу ,слить масло и сдернуть задний кожух.потом стопорное кольцо,дистанционную втулку.Потом самый секас - подгонка сьемника чтоб между шариками пролезть и подшипник изнутре подцепить - ето возможно ,сепаратор пластиковый разборный.На место стал легко - нежными постукиваниями.Хитрость в установке пружины возврата рычага выбора передач - ее надо вытаскивать почти до уровня фланца ,чтоб рычаг вставить на свое место,а потом сажать обратно.
хотел купить втулку №27 - на экзисте 150р-300р ... я плакал Ж(((  - это 200р при учете что еще дофига чего в кулисе поменять надо ... есть ли китайские ремонтные комплекты - для кулисы?
Вопрос такой:Имеется-ли точный размер,на который шток вилки переключения передач входит в рычажок переключения? :dontknow:
..........а как вот деталь № 32 снимал? Я не смог((((((Даже на снятой кпп сбить не смог(((...и еще....изготовить съемник можно конечно....снять.....Но если такой натяг в посадке как ее туда установить?...греть не вариант думаю.....
Отредактировано Budancev (05.05.2013 16:21)
легко снималась, болт полностью выкрутил и все
там винтик стоял с завода ,в рычаге под него коническое отверстие - может у тебя он огнил/потерялся совсем ,а тело в отверстии осталось ? снимается  очень легко ,посадка скользящая ( на шток выбора передач)
Отредактировано elektro (05.05.2013 19:11)
.....шпунтик я выкрутил конечно(хотя он на фиксатор резьбы был посажен)он имел первозданный вид,WD - шкой все залил(дет.№32))....а дальше известно((((
Отредактировано Budancev (05.05.2013 22:19)
У меня в этом узле тоже люфты присутствуют. Заднюю трудно включать. Всё никак не  доберусь туда...
Люди,нужна тяга под номером 41....ну очень надо))
http://rutaobao.com/pages/item_detail.a … ;amp;Nick=
Отредактировано Dgippo1 (03.12.2011 21:05)
Перешел по ссылке... Читаю автоматический перевод: "Общественная pusangtana Новая звезда 99-века новый селектор пяти shift рычаг сервисный ремкомплект для органа Ассамблеи оригинальные".... Я плакал....
Как же я завидую людям, знающим китайский! :-)
Отредактировано Vlad (19.08.2013 00:56)
Ты думаешь я знаю?!  :D .....    Гер фриц даже как то винду китайскую ставил....  :jumping:
Друзья, как надеть втулку на шарик? Я уже измучился весь.
И второе: можете подробно описать, как настроить кулису с нуля?
http://sd.uploads.ru/t/IdRO4.jpg
Отредактировано eremite (20.08.2014 19:45)
как, как? пялишь со смазкой! :D
Ну а если серьезно, если сразу ввести не получается :D , то попробуй вытащить втулку из тяги, одеть её на шарик, а уже потом вставить в тягу.
Выставляется просто, только желателен помошник.   за вал выставляешь в коробке нейтраль- помощник ставит рычаг КПП строго вертикально-зажимаешь хомут.
Еще вопрос - за выбор между линиями задней, первой/второй и третьей/четвёртой на 4-ступенчатой коробке отвечает поворот штока вокруг своей оси? Куда надо повернуть шток, чтобы включалась задняя - против часовой стрелки или по?
да, отвечает поворот по оси, в какую сторону? ну не помню, у тебя коробка перед глазами,пробуй
просто мне предстоит выставить кулису в одно лицо, поэтому хочу понять, задняя передача находится на одной линии с 1-й и 2-й, или же у неё свой, отдельный угол поворота штока))
не ужели даже прохожего какого на две минуты привлечь не удастся?.... :huh:
У мну 5-ступка не помогу....
Выставил сам в одиночку относительно следа от старого положения. У меня раньше задняя включалась, когда рычаг уже упирался в пластик. Я немного повернул трубку, в которую входит тяга от рычага, теперь рычаг сместился немного вправо, и задняя стала включаться свободно.
Но осталась проблемка с первой передачей. Когда машина стоит на месте с работающим мотором, первую иногда трудно включить. Включение происходит как бы ступенчато, приходится преодолевать усилие, скорость как будто "защёлкивается". Если же машина хотя бы 1 км/ч едет, то первая включается как по маслу. Так же помогает повторный перевыжим сцепления.
Хода рычага для первой передачи хватает с запасом, т.е. это не кулиса мешает. Видимо, проблема в коробке?
Отредактировано eremite (21.08.2014 13:00)
проблема в  сцеплении - диск крутится  , первую  тяжело включать . может внутре коробки синхрон первой прикипел конусом к шестерне  первой - тоже так будет включаться туго
а кроме комплектов GerFritza и на рутабао где можно купить детальки относящиеся к переборке кулисы?
Интересует верх,деталь номер 1,4,15,29А например. На экзисте не заказывается.
вот тут
Katashi написал(а):
У тебя скорее просто стерся(сломался) шарик
номера по каталогу
109 710 466 Втулка кулисы рычага КПП 1
1131400600 Втулка, шток вилки переключения передач 2
1131501500 Втулка, шток вилки переключения 1
весь комплект шарика я подбирал  с Audi 100/Avant
а деталь 29а редко ломается
в 1001запчасть вроде эти номера бьются,но не вникал что это :dontknow:
Отредактировано Dgippo1 (31.10.2014 16:59)
тема старая, но цены кусаются еще сильней. я вместо детали №27 :idea:  отрезал кусок шланга подходящего диаметра. переключение четкое, кулиса не вылетает.
p.s втулка пришла(365 руб.) но пока не меняю. шланжик работает как надо :cool:
Отредактировано костяновский (23.09.2015 17:27)
Ребят а как должно быть все устроено внутри пирамидки, кроме деталей 4,14,15 есть еще что?у меня сам рычаг вроде не шарниром заканчивается(
Чем заменить пыльник No. 18? Который 803711167E
От москвича 41 попробуй втулить, должен подойти, ибо система там такая же
Привет ВСЕМ.
Подскажите пожалуйста номер на
РЕМКОПЛЕКТ КУЛИСЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ,
чтобы посмотреть на сайтах на цены
http://www.drive.by/spare/etka/volkswagen/pa/55/090000/
У меня первый пассат, но коробка и двигатель от второго, сегодня сделал резинку сам.http://sg.uploads.ru/t/cRteq.jpg
http://s2.uploads.ru/t/qGryf.jpg
Ребята, подскажите номер втулки №27 или ссылку, где купить можно.
