Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » стояночное положение ключа зажигания
velvet vpn
Сообщений 1 страница 3 из 3
Есть ли на наших пассатах? Хотел использовать для магнитолы. Чтобы работала только при повороте ключа на одно положение вперед. А если ключ вытащить - неработала. В самом замке положение такое есть, а вот провода что-то я не нашел.
У нас на магнитолу, как и на прикуриватель питание подается в обход замка зажигания.
взять КГ от гольф- 2 рестайл и добавить контакт в разьем , в стоке попадалось на сантане комплектация люкс такая опция
velvet vpn
