В прошедшее воскесенье полез менять подушки движка, поменял пока только одну (будет время махну и оставшиеся 2), но речь не о способах замены а о "последствиях":
это заменённая передняя правая подушка, и её "пыльник", но дело не совсем в пыльнике а в том что пыльник это какбы "шайба" толщиной ок. 1 см. на левой старой его нет (пыльника)
это правая подушка старая подушка на ней ничего такого нет, зато есть 2 контрящих друг друга гайки,
Далее
изображён передний демпфер из телевизора, по фото не сильно видно но движёк приподняло со стороны новой подушки примерно на 0.7 см.
Вопрос в чём, должен ли быть пыльник слева также как и справа, либо наоборот с обеих сторон не должно быть? либо с завода так (сильно сомневаюсь), У кого какое мнение? (мотор 5 цил) Всем спасибо
