Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » Опорные подшипники передних стоек
Сообщений 1 страница 30 из 84
Мастер сказал, что мне их желательно поменять. Но не показал пальцем на саму деталь.
Я смотрел в каталоге ELСATS, но подшипника (в традиционном понимании) не обнаружил. Только некое "Опорное кольцо подшипника". Подскажите, что это такое?
http://s5.uploads.ru/t/M5uhC.png
Вот твое - опора стойки Febi 02429
http://www.ruparts.ru/info/FEBI/02429/
на рисунке деталь 18
Спасибо :)!
А что он на картинке из двух частей? Я себе ставил один цельный.
Привет всем!Прошу поделиться жизненным опытом)))Кто какие опорные подшипники передних стоек ставил?У меня вот MALO на 5000 км померли((((Продавились нафиг буртики((((
Внутренности от опоры ТАЗ-10 рулят!
Swag - более 70 ккм и пока живы
А можно по подробнее ? Что такое ТАЗ-10 и что за внутренности ? Заказал в экзисте Lemforder 10076 02
Опора переднего амортизатора
http://s4.uploads.ru/t/1M2mg.png
пришло
http://s5.uploads.ru/t/XO4fB.jpg
На снимке экзиста подшипник INA а пришол без единой надписи . И теперь ощущение такое , будто кто то меня надул , вот только кто , экзист , кладовщик или производитель ?
Swag упаковщик . 99% там лежал феби . А феби он и есть феби . Хотя и  Lemforder на нашу машину тоже похоже не  Lemforder а сплошная потделка .
Вот мой отчет С того времени  опоры и стоят...
Извиняюсь но или ссылка не работает или я что то не так делаю . У меня по ссылке вот это http://6url.ru/
http://b3club.ru/forum/index.php?/topic … ge__st__60
А так?
заказываю и получаю  Swag в упаковке лежит всегда с оттиском  Swag , вот только не в эзисте - там любят фуфло задвигать .последний раз в емех резинки стабилизатора
Может кто-нибудь сфоткать свою переднюю арку со снятым колпаком? А то у меня приличный зазор между аркой и упором, не знаю, нормально ли это.
http://savepic.org/398624.jpg
Ну вот так уже не нормально....
Не, у меня раза в два меньше :confused:
Может скинете фотку детали с таким оттиском ? Конешно если есть возможность и не лень . А то у  Swag с Febi в экзисте даже фотки одинаковые . А что касается емех , у нас кажысь такова нету . Ну и воспользуюсь моментом и спрошу . Может кто подскажет где или как найти код двигателя ? На двигателе нашол  , 068.103.011 (похоже номер) , 16 D ,  R 12 , 24 F 82 , EB .
Отредактировано gena.a (23.10.2013 01:07)
Первые буква номера двигателя
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131023/thumbs/RKJARRdZ.jpg
Ну и не парься
А так?
Спасибо.
Dgippo1, дружище ссылка на http://b3club.ru/forum/index.php?/topic … ge__st__60   - не открывается
можешь растолковать как переделать на ТАЗ-10?
Итак. Б3клуб к сожалению прекратил свое существование... много наработок похерилось...
Попытаюсь на пальцах....
Итак замена родных опор на опоры ВАЗ-2110
таззоопора выглядит вот так
http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/e93/875051_2.jpg
http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/67f/135901.jpg
Нам нужна внутренняя часть, разбираем опору
http://www.vaz-autos.ru/2110-jpg/azppst-01_tif.jpg
http://www.vaz-autos.ru/2110-jpg/azppst-02_tif.jpg
Нам нужны вот эти две детали
http://www.vaz-autos.ru/2110-jpg/azppst-05_tif.jpg
Резинка кстати продается отдельно....
Теперь вместо родной опоры, предварительно стянув пружину ставим тазовскую, и зажимаем обыкновенной(не под спец ключ) гайкой(резьба вроде М14х1,5).
Будет примерно вот так
http://savepic.org/440696m.jpg
Намазав резинку фейри  опускаем домкрат и резинка хоть она и больше родной прекрасно засаживается в кузов.
http://savepic.org/453925.jpg
предохранительные(от выпадания стойки) чашки я делал сам...
http://savepic.org/455973.jpg
на вскидку: Колесная гайка УАЗ+шайба+сварка, если шайбу взять с наружним Ф50 то прекрасно одевается вот такая резинка
http://www.polimetdv.ru/images/uplimg/SINIKON/76c0c54625cc89316f373d4bd80f2ca4.jpg
от вот такой канализационной детали Ф50мм
http://dretun.ru/wp-content/uploads/2012/10/v000434b.jpg
P.S.
Пружины у мну стоят от ВАЗ-08-09, а значит и верхняя чашка пружины от них же
http://vazik.ru/plugins/content/images/images/vaz2109/rukovodstvo/hodovaya/hodovaya-21.jpg
В этом случае между чашкой и опорой необходимо положить шайбу 2мм толшиной.
P.S.
На данный момент расстояние между центром колеса и кромкой крыла 39см
Задавайте уточняюшие вопросы...
Отредактировано Dgippo1 (25.12.2013 18:56)
+5
добавлю - верхние чашки надо попробовать от гольф 3 -4 , она глубже как раз  и уже с резинкой привулканизированной
На нижний и верхний виток натягивал шланг
я про енту :
ну побольшому счету  эта чашка там нафиг не нужна(у мну точно) ну не выпадет стойка, раньше валы в подрамник упрутся
Спасибо, теперь понятно
и наверное теперь диски на R15 (195х65) не будут ни за что цеплять...?
ты летать не умеешь ))  у меня - работает ! даже резинки от кулиссы классики что на нее ставлю , менять приходится .стойке не обязательно вообще вываливаться - работа амо начинается только после упора чашки в кузов
Отредактировано elektro (25.12.2013 21:53)
такс.... простой опыт- открываем капот и начинаем качать авто за крыло, как при проверке работоспособности аммортов.... амморты работают, а вот чашка в кузов не упирается.....
когда колесо отрывается от земли, чашка еще как упирается))
Отредактировано eremite (25.12.2013 23:24)
