Опорные подшипники передних стоек
Сообщений 1 страница 30 из 84
Поделиться226.09.2013 14:14
Вот твое - опора стойки Febi 02429
Поделиться326.09.2013 14:52
на рисунке деталь 18
Поделиться426.09.2013 16:55
Спасибо
Поделиться526.09.2013 22:21
А что он на картинке из двух частей? Я себе ставил один цельный.
Поделиться605.10.2013 21:20
Привет всем!Прошу поделиться жизненным опытом)))Кто какие опорные подшипники передних стоек ставил?У меня вот MALO на 5000 км померли((((Продавились нафиг буртики((((
Поделиться705.10.2013 21:28
Внутренности от опоры ТАЗ-10 рулят!
Поделиться805.10.2013 21:56
Swag - более 70 ккм и пока живы
Поделиться922.10.2013 01:01
А можно по подробнее ? Что такое ТАЗ-10 и что за внутренности ? Заказал в экзисте Lemforder 10076 02
Опора переднего амортизатора
пришло
На снимке экзиста подшипник INA а пришол без единой надписи . И теперь ощущение такое , будто кто то меня надул , вот только кто , экзист , кладовщик или производитель ?
Swag упаковщик . 99% там лежал феби . А феби он и есть феби . Хотя и Lemforder на нашу машину тоже похоже не Lemforder а сплошная потделка .
Поделиться1022.10.2013 12:08
Вот мой отчет С того времени опоры и стоят...
Поделиться1122.10.2013 13:12
Извиняюсь но или ссылка не работает или я что то не так делаю . У меня по ссылке вот это http://6url.ru/
Поделиться1322.10.2013 19:50
заказываю и получаю Swag в упаковке лежит всегда с оттиском Swag , вот только не в эзисте - там любят фуфло задвигать .последний раз в емех резинки стабилизатора
Поделиться1422.10.2013 22:29
Может кто-нибудь сфоткать свою переднюю арку со снятым колпаком? А то у меня приличный зазор между аркой и упором, не знаю, нормально ли это.
Поделиться1522.10.2013 22:51
Ну вот так уже не нормально....
Поделиться1622.10.2013 23:56
Не, у меня раза в два меньше
Поделиться1723.10.2013 00:43
Может скинете фотку детали с таким оттиском ? Конешно если есть возможность и не лень . А то у Swag с Febi в экзисте даже фотки одинаковые . А что касается емех , у нас кажысь такова нету . Ну и воспользуюсь моментом и спрошу . Может кто подскажет где или как найти код двигателя ? На двигателе нашол , 068.103.011 (похоже номер) , 16 D , R 12 , 24 F 82 , EB .
Отредактировано gena.a (23.10.2013 01:07)
Поделиться1923.10.2013 21:09
Ну и не парься
Поделиться2023.10.2013 21:40
А так?
Первые буква номера двигателя
Спасибо.
Поделиться2125.12.2013 12:41
Dgippo1, дружище ссылка на http://b3club.ru/forum/index.php?/topic … ge__st__60 - не открывается
можешь растолковать как переделать на ТАЗ-10?
Поделиться2225.12.2013 16:43
Итак. Б3клуб к сожалению прекратил свое существование... много наработок похерилось...
Попытаюсь на пальцах....
Итак замена родных опор на опоры ВАЗ-2110
таззоопора выглядит вот так
Нам нужна внутренняя часть, разбираем опору
Нам нужны вот эти две детали
Резинка кстати продается отдельно....
Теперь вместо родной опоры, предварительно стянув пружину ставим тазовскую, и зажимаем обыкновенной(не под спец ключ) гайкой(резьба вроде М14х1,5).
Будет примерно вот так
Намазав резинку фейри опускаем домкрат и резинка хоть она и больше родной прекрасно засаживается в кузов.
предохранительные(от выпадания стойки) чашки я делал сам...
на вскидку: Колесная гайка УАЗ+шайба+сварка, если шайбу взять с наружним Ф50 то прекрасно одевается вот такая резинка
от вот такой канализационной детали Ф50мм
P.S.
Пружины у мну стоят от ВАЗ-08-09, а значит и верхняя чашка пружины от них же
В этом случае между чашкой и опорой необходимо положить шайбу 2мм толшиной.
P.S.
На данный момент расстояние между центром колеса и кромкой крыла 39см
Задавайте уточняюшие вопросы...
Отредактировано Dgippo1 (25.12.2013 18:56)
Поделиться2325.12.2013 19:09
добавлю - верхние чашки надо попробовать от гольф 3 -4 , она глубже как раз и уже с резинкой привулканизированной
Поделиться2425.12.2013 20:21
На нижний и верхний виток натягивал шланг
Поделиться2525.12.2013 20:25
я про енту :
Поделиться2625.12.2013 21:13
ну побольшому счету эта чашка там нафиг не нужна(у мну точно) ну не выпадет стойка, раньше валы в подрамник упрутся
Поделиться2725.12.2013 21:34
Спасибо, теперь понятно
и наверное теперь диски на R15 (195х65) не будут ни за что цеплять...?
Поделиться2825.12.2013 21:53
ты летать не умеешь )) у меня - работает ! даже резинки от кулиссы классики что на нее ставлю , менять приходится .стойке не обязательно вообще вываливаться - работа амо начинается только после упора чашки в кузов
Отредактировано elektro (25.12.2013 21:53)
Поделиться2925.12.2013 23:19
такс.... простой опыт- открываем капот и начинаем качать авто за крыло, как при проверке работоспособности аммортов.... амморты работают, а вот чашка в кузов не упирается.....
Поделиться3025.12.2013 23:24
когда колесо отрывается от земли, чашка еще как упирается))
Отредактировано eremite (25.12.2013 23:24)
