Предлагаю свой достаточно простой и дешевый способ модернизации подсветки комбинации приборов.
что нужно:
1. Светодиоды (вот, блин, забыл данные) белые 5шт
2. Сопротивление 1 кОм, 5шт
3. Тонкие провода
1-й этап, разборка "комбинашки". Откручиваем болты, которые крепят приборы и плату к корпусу. Снимаем плату. Снимаем "чепчик", в котором располагаются лампочки подсветки, для этого распаиваем пластмассовый "клепки".
Комбинашка в разобранном виде:
Снятый "чепчик":
2-й этап. Припаиваем к каждому светодиоду сопротивление. Сверлим в "чепчике" 5 отверстий на равном друг от друга расстоянии. Устанавливаем светодиоды. Выводим провода питания светодиодов. Я подсоединил провода к цоколю лампочки подсветки ЖК часов, Туда, кстати, установлен светодиод подсветки ВАЗовской комбинашки, тоже белый.
3-й этап. Сборка. Все те же операции в обратной последовательности. "Чепчик" вклеивается наместо на эпоксидный клей "Момент" (классная вещь, рекомендую)
Перед обратной сборкой долго экспериментировал с различными светофильтрами: ставил разных цветов, пробовал ставить вообще без светофильтра. Самый плохой эффект дает синий светофильтр / синие светодиоды: заметно ухудшается читаемость приборов (это связано с особенностью восприятия синего цвета глазом) В итоге остановился на родном зеленом. По сравнению с обычными лампочками получаем более чистый и приятный свет. Приборы читаются отлично. Сразу скажу, установкой белых светодиодов в штатные места такого эффекта добиться нельзя. Да и хватает их на несколько месяцев. А может, я несколько раз подряд на некондицию нарывался...
Вместо светодиодов можно установить светодиодную ленту.
Нижняя часть табло освещается лучше, чем на фото (снимал на мобильник SE K790)
