Машина B2 Variant 1.6D
Нашел в закромах блок предохранителей на 22 плоских пред. 1985 г. отдельно есть четыре жгута проводов, от 5-го (задний пучек) только разъем. Провода малость острижены - не беда, возьму недостающее с действующей проводки. Выяснилось что проводка от бенз. версии. В подкапотном жгуте много непонятного и лишнего.
Найдены провода:
Темпер. охл. ж. (указатель)
Давление масла 0,3 Бар.
Возбуждение ген.
Стартера/втягивающего
Плюс катушки зажиг. подошел к клапану ТНВД
Габариты
Противотуманки
Повороты
Дальний/ближний
Сигнал
Щетки стеклоочист.
и еще по мелочам...
Из проблем:
реле свечей накала заняло 2-е гнездо в блоке, На разъем N подключен силовой провод свечей. Как подать сигнал с второго датчика температуры на реле накала свечей???
Нету дальнего света, при этом мигнуть можно (на приборке индикация дальнего есть). Ближний есть, после переключения на дальний он тухнет, а дальний не появляется и индикации дальнего нет. Переключатель подрулевой???
Если лампы поворотов не подключены как должно вести себя реле??
Читая мурзилку в 10-е место впихуется реле поворотов. Генездо там на 6 и более входов, а моя релюха на 3-х широких ногах (111953227D). Не стыковочка???
В 12-м 4-х контактном гнезде должно быть реле дворников. У меня в старом блоке каким то чудом стояло 2 реле (первое шестилапое 321955531А, второе на 4 ноги 171955529). Из этого следует что первое туда не впихуется однозначно. Итак ставим в 10 трехлапое, в 12 четырехлапое. В результате имеем не адекватное поведение щеток и аварийки. В место поворота включаются дворники, вместо аварийки - дворники. Индикатор поворотов светится не прерывно при включеном зажигании. Полный алес!!
Проверял массы - вроде все основные подключены. Иногда тухнут электронные часы.
Замена проводки 81г на 85 (нового образца)
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться130.09.2013 19:45
Поделиться230.09.2013 20:12
сигнал от датчика температуры на реле накала идет с моторного пучка ,который у тебя бензинка ,значит тяни колхоз до реле ( ну или до выхода разьема с блока предохр )
если реле поворотов/ аварийки или его питание отсутствует то при включении поворотов лампы на щитке загораются но не моргают
Дальний\ ближний - начать с подрулевого , но скорее всего колхоз - обрыв провода при установке реле света ( по штату не положено )
реле дворников - 19 или 99 ( с регулируемой паузой ) , на время можно воткнуть от таза 08-09
Поделиться330.09.2013 20:56
А если отсутствуют лампы в поворотниках реле аварийки/поворотов будет работать и сндикацией на щитке? Если выключено зажигание и включена аварийка есть индикация на щитке? (при включеном заж. есть)
Поделиться401.10.2013 16:28
блок предохранителей 171941821D (Гольф 2)
реле не так как у Б2 расположены.
8 — разгрузочное реле вывода «Х»
10 — реле стеклоочистителя и омывателя;
11 — реле стеклоочистителя заднего стекла;
12 — реле указателей поворота;
Ставлю реле по этой схеме и без реле 10 12-е работает как и положено. А без 12-го 10-е фунциклирует нормально. Стоит поставить оба: включаешь поворот или аварийку работает поворот или аварийка и щетки.....
что за фигня?
Поделиться501.10.2013 20:58
масса в щитке оборвана ? или должна еще откуда-то прийти ( на гольф-2 кроме главной массы еще штук пять в пучках )
Поделиться601.10.2013 22:21
В каждом или почти в каждом пучке есть масса. Усе должно сходиться на ромашку, и масса блока (31) туда же идет. Твердо верил что блок с пассата... собирал по схеме б2 после 83 года - цвета сходятся в большинстве своем. Удивился что расположение одного разъема моего блока чуть смещено относительно оригинального блока на картинке))
По отдельности релюхи пахают как надо... Вместе - аномалия
Поделиться702.10.2013 20:25
Победил.
В подкапотном жгуте (на свет и прочее) со стороны подкапотного пространства был откушен под корень коричневый (-) провод большого сечения. Кинул его на массу и появился недостающий минус на многих потребителях этого жгута. Оказывается не все минусы приходят к блоку предохранителей, некоторые соединены внутри жгута.
Поделиться802.10.2013 21:06
главное - победил ! щиток наверное гольф-2 рестайл , он совпадает с пассат б3 , с нашим совпадает до 89 г
