Можно ли заменить задний сальник коленвала без снятия крышки, в которой он стоит? Прямо на двигателе. Соответственно без снятия поддона и всего что с этим идет?
задний сальник коленвала ‡замена
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться203.10.2013 21:00
а я поддон и не снимал - только болты снизу в крышку открутил .
поменять можно , но лучше снять - помыть , потом при запрессовке без сьема можно перекосить и потечет быстро
Поделиться304.10.2013 10:37
да я на днях поменял прокладку поддона, поставил резинометаллическую вместо пробки - думал у меня с поддона сочится масло - похоже что с сальника. вот и думаю, поменять бы его не снимая поддона, ато прокладку угробить боюсь. ее опять ждать придется три четыре дня. Запчасти что в магазах супер плохого качества. Только под заказ.
Сегодня попробую
Поделиться404.10.2013 21:06
посмотрел на крышку - оказалось прокладке не будет ничего. жду сальник%)
а масло надо сливать перед снятием крышки?
Отредактировано enso (04.10.2013 21:07)
Поделиться504.10.2013 21:11
масло в поддоне останется - сливать не надо
Поделиться705.10.2013 19:41
я недавно прокладку ставил и резино-металлическую. думаю она даже не прикипела еще. если вообще прикипает)
спасибо всем! буду менять в понедельник.
Поделиться807.10.2014 01:49
мне тоже с 2 сторон сальники менять надо...копиталку затеял
Поделиться912.11.2014 23:27
Как понять, течёт ли задний сальник коленвала?
Поделиться1012.11.2014 23:31
вот вот меня тоже этот вопрос интересует
Поделиться1112.11.2014 23:45
течет масло между коробкой и двигателем
Поделиться1213.11.2014 00:10
У меня весь низ коробки в масле из-за убитого дифференциала, поэтому невозможно понять, течет ли что-то из мотора или нет.
Коробку буду менять, хочу при необходимости поменять заодно и сальник, но покупать его заранее не хочется - 440 рублей стоит, а вдруг не понадобится?
Поделиться1313.11.2014 00:24
Зато будет лежать в запасе.
Поделиться1413.11.2014 00:35
Хотя нет, нашел сальник за 106 рублей, на всякий случай куплю))
Поделиться1513.11.2014 07:25
бери за 440 скупой платит дважды он же непросто так в 4 раза дороже. я себе за 450 поставил
Поделиться1613.11.2014 10:48
Бывает и просто так дороже. Поставщик какой смотря.
Поделиться1713.11.2014 12:41
Я стараюсь сальники брать оригинал. Ибо качество. Кто-то скажет что и дешевые долго ходят и тд. ,зачем переплачивать за типа оригинал, они одинаковые...
Я так для себя решил, тем более по мотору! Здесь каждый сам решает что покупать и что ставить. Даже если все посоветуют оригинал, а купишь дешевле, это твой выбор и никто не в праве его обсуждать и критиковать. Если скидывать будешь коробас то лучше поменяй сальник. Профилактика не повредит. Потом если старый сальник потечет, опять коробас скидывать? Зачем делать двойную работу?
Поделиться1813.11.2014 17:23
Я так понимаю, что они бывают вместе с крышкой, а бывает и без. Вот и разница в цене
Поделиться1913.11.2014 18:01
Я брал за 450 viktor reinz.
Поделиться2013.11.2014 19:06
Что-то я не видел сальников с крышкой. Дорогой тоже без крышки. Возьму итальянский Malo за 150 рублей.
Поделиться2113.11.2014 19:16
решать тебе но в моторе лучше не экономить ИМХО
Поделиться2213.11.2014 19:30
у меня мягкий сальник стоял я все равно поменял его
