Есть проблема занижения показаний спидометра. Есть предположение, что шестерня спидометра КПП стоит для 13" колес, а у меня 14". Подскажите владельцы 14 дюймовых колес, на сколько зубьев Ваша шестерня спидометрка КПП.
брешет спидометр
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться208.10.2013 20:56
на самом спидометре для 13 " число стоит 975 , для 14 - 950 , ето для простых коробасов/моторов ( не наворочанных )
Поделиться330.10.2013 00:39
у меня 975 и 14 дюймов - выход менять приборку? или ЖПС спидомитр поставить
Поделиться430.10.2013 01:04
У меня тоже 975, 14дюйм. колеса, занижает по сравнению с джипиес на 5--10км
Поделиться530.10.2013 16:02
КПП не различаются по диаметру колёс, они бывают разные под разные моторы и соответственно разные приборки.
Диаметр родных колёс
165/80R13 равен примерно 594 мм.
195/60R14 равен примерно 590 мм
Погрешность в показаниях спидометра, % -0.67 при 100км/ч это 0.67 км/ч
другие колеса можно посмотреть в шинных калькуляторах, например http://www.car-tyres.ru/
Отредактировано dcab2 (30.10.2013 16:07)
Поделиться630.10.2013 20:06
а навигатор неправду говорит - проверяли неоднократно !
Поделиться704.11.2013 01:20
Ну не все,мой протарирован четко по гаишному радару,причем за деньги
раз 255,второй отделался полтосом
показания сходятся вноль.
Поделиться804.11.2013 20:32
навигатор 130 + - 1 , спидометр 140 , радар ментов 142 . Разошлись мирно - человечек минут через пять после меня встрял на лишение - я был лишний )) ето сегодня ! прога навител
Поделиться907.11.2013 16:37
Насколько можно доверять GPS спидометрам в навигаторах? Не могу понять, какой из спидометров у меня врёт. Еду 80 км/ч по спидометру, навигатор показывает 66. Колёса родные, приборка родная.
Поделиться1007.11.2013 20:15
а ты проверь на трассе - скорость держи ровно , а потом км раздели на время ( км тож брать по столбикам )
