Кто как считает? возникла срочная необхожимость поменять корзину, т.к. на старой обнаружена выпуклость вдоль всей поверхности нажимного диска.
Но в наличии нет корзины на 190 мм. если я возьму комплект цсепления на 200 мм он встанет на мой маховик? Они одинаковые? Или из-за выработки на старом маховике диск будет работать плохо?
Подскажите, вопрос очень срочный!
корзина 190 мм или 200?
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться114.10.2013 19:19
Поделиться214.10.2013 20:24
Ставь и не за что не волнуйся. Лично я б так сделал, да и на форумах рекомендуют.
Поделиться314.10.2013 20:28
ставь смело только обрати внимание на размер шлицов диска - на 200 встречаются крупнее ,чем надо
Поделиться414.10.2013 21:59
обратить внимание сложно будет, везут в течение 1-2 дня откудато...
ладно, а такой вопрос, если на корзине, на нажимном диске есть эта самая выпуклость по окружности, диск сцепления приработается? хотябы на первое время, т.к. найти новую не могу в такой короткий срок...
Поделиться514.10.2013 22:37
выпуклость по кругу кольцом ? или в одном месте ? если кольцом то приработается а если в одном месте то никогда - проще шлифануть на станке
Поделиться614.10.2013 22:57
по кругу кольцом...
есть станок, а как шлифовать? батя сказал, что равномерно отшлифовать корзину сложно, мол,пружины будут постоянно проминаться...
завтра поставлю такую, выбора похоже нет...
всем спасибо! выручили
Поделиться715.10.2013 21:27
поставил, все,вроде,нормально
Поделиться815.10.2013 21:39
ну и катайся пока не забуксует ! после сжигания диска ( дым валил из-под капота ) в пробке на гору я прокатился еще тыс 15 км - ездил бы и дальше , просто совесть замучила ,поменял )))
Поделиться915.10.2013 22:02
У меня тоже стоит комплектная корзина Luk 200мм на стоковом маховике.Если хочется еще большего ресурса и надежности-то маховик от пятицилиндрового 2.2 и сцепа с него же.
Поделиться1016.10.2013 14:08
блин, не тут то было, сразу не обратил внимания, но машина стала дергаться, и сцепление какое-то странное стало - может подождть надо когда притрется и площадь трения будет побольше...
мде, машина стала дергаться из-за свечей... сттраноо как это все приходит друг за другом...
Отредактировано enso (16.10.2013 19:24)
Поделиться1116.10.2013 19:58
мде, машина стала дергаться из-за свечей... сттраноо как это все приходит друг за другом...Отредактировано enso (Сегодня 19:24)
ты машине деньги показал - теперь пока тебя не высосет не успокоится !
Поделиться1317.10.2013 21:57
Я этим летом менял себе сцепления. Маховика отшлифовал на станке. Катаюсь уже пару месяцев все вроде бы в норме. Если есть возможность, лучше проточить или шлифонуть.
класс ! а направлялки выбивал / забивал без проблем ?
Поделиться1418.10.2013 21:20
Направляющие штифты вынимал с помощью тисков. Штифта зажимал в тисках, а маховика крутил туда – сюда. Таким способом достал без проблем.
Поделиться1518.10.2013 21:22
тож предстоит - а то уже трещинки от моей езды ))
Поделиться1618.10.2013 22:04
Трещинки!!! Что имено ты имеешь виду?
Поделиться1719.10.2013 21:07
от сгоревших дисков микротрещины на поверхности
Поделиться1819.10.2013 22:47
только что стоял на светофоре, выжал сцепление, раздался щелчок, педаль ходит туда сюда(видимо под силой пружины вилки), тросик целый.
При нажатии на рычаг из под капота раздается треск(навроде тррррщщщщщ:)). Ломаю голову, что могло произойти.
Варианты:
1. лепестки на корзине все обломились? Не встречал)
2. выжимной остался(каким-то образом) с другой стороны вилки, и нажимает на лепестки сама вилка только(отсюда треск)
3. Выжимной раскололся на две части. Но он был менян год назад при условии, что на нем ездили пол года. Да и бывает ли такое вообще.
Кто-нибудь имеет соображения на этот счет?
Поделиться1920.10.2013 18:08
выжимной соскочил с вилки, провернулся и соскочил. поджал пружинки и поставил обратно.
Поделиться2006.02.2014 15:26
а я себе втулил Сцепление по Саксу, комплект ,Число зубцов 24 шт. Диаметр210 мм , перещупал маховики разные от 1,6 и от 1,8 - одинаковые.под 210мм места валом! выбрал где поменьше трещин и выработки , шлифанул, и трасса в огне !
