Старый датчик температуры показывал меньше нужного. Купил датчик температуры, поставил - стал показывать больше нужного. Под нужным понимаю середину шкалы при полностью прогретом двигателе.
Почему????!!
Может образовалась какая воздушная пробка?? Или датчик палёный просто? Уже третий ставлю... первый вообще через раз работал - то показывал то нет.
датчик температуры
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться115.10.2013 21:39
Поделиться215.10.2013 21:41
Почему????!!
цена вопроса ? неоригиналы на сто руб и работают - большой разброс параметров . Наш совпадает с одним из опелевских - у них оригинал дешевше ( ок 400 руб )
Поделиться315.10.2013 21:44
как раз 100 рэ, в этом и причина значит... с каким именно опелевским?
а может переменным резистором подкорректировать
Поделиться415.10.2013 22:25
А может знает кто, какое сопротивление у датчика при полностью прогретом двигателе? Может кто-то померить сможет???
Поделиться515.10.2013 22:31
грубо - 100 ом на 90 град , 50 ом на 110 град
Поделиться616.10.2013 19:25
Поставил как меру подстроечный резистор - показывает нормально, коррекция получилась 30 ом...
Поделиться716.10.2013 20:01
датчики разные по ТКС - есть черный изолятор , белый , красный и синий ( ну и номера тож разные в оригинале ) - попробовать подобрать
Поделиться816.10.2013 20:03
надо на старом посмотреть цвет
Поделиться920.10.2013 19:13
все датчики черного цвета
оригинальный датчик при нагреве в кипятке показывает около 90-100 Ом(мультиметр китай) Вывод - он рабочий!?
сегодня откручивал датчик чтобы поменять, зацепил ключом + аккумулятора - искрануло все. теперь температура даже до белой линии не поднимается.
ПРиэтом бензин показывает нормально, на проводе напряжение 10-10.5 вольт. При замыкании на массу стрелка не поднимается.
ВОпрос: что сгорело?
Поделиться1020.10.2013 19:20
сгорел показометр если стрелка не поднимается ( а может просто соскочила с биметалла пружинки )
Поделиться1120.10.2013 23:09
завтра сниму приборку, подключу другую.
стрелка поднимается совсем незначительно, еле заметно, на 2 мм при полном нагреве...
Поделиться1221.10.2013 18:56
невероятно!
случайно сегодня померил и выяснилось, вланец с датчиком потерял контакт с двигателем!!! видимо плохой контакт был, и он плохой и обуглился. Но вообще, очень странно. Намотал проводом прямо на шпильку клапанной крышки - все вернулось обратно.
Поделиться1321.10.2013 21:50
)) ну если массы нету ?
Поделиться1429.10.2017 12:02
Напишу здесь... Вот уж думал, что знаю про пассат всё, а вот фиг... Ну или глюк. Ситуация такая, выползаю из леса на первой, минут 10... Тока выполз на грунт хороший, заморгала лампочка на датчике температуры, стрелка чуть выше середины, на улице +5оС в салоне куча народу, движок как часики.. После включения второй и прибавки скорости - всё нормально. Эт чего было?
Поделиться1529.10.2017 12:18
Mongoost
Поздравляю, ты тоже дожил до этого момента, когда треснула дорожка или пайка в приборке)) Теперь периодически отваливается питание у схемы, которая отвечает за работу этой лампочки, и она "думает", что периодически выключается/включается зажигание. Обрати внимание: когда ты включаешь зажигание, лампочка как раз несколько раз моргает, а потом тухнет. Вот то же самое происходит и при плохом контакте в цепи питания этой схемы.
Поделиться1629.10.2017 16:56
Mongoost
такая же фигня на пассике, на кочках то моргает то не моргает)). На синхре так и не победил это глюк, впадлу разбирать приборку, а на бусе решилось пропайкой и протяжкой контакта
Поделиться1730.10.2017 08:48
Все понятно... На стрелку этот глюк не влияет? Потому как она вела себя адекватно...
Поделиться1830.10.2017 13:27
только на лампочку
Поделиться1930.10.2017 18:07
Один в один. При чём чел, который пригнал машину из Германии, передал слова единственного хозяина в Германии: не обращайте, говорил на мигающую иногда лампочку на температуре которая, в сервисе (заметьте. в германском) так и не смогли объяснить сей баг. Как то так. Так что я с покупки вообще не обращаю внимания на её мигания.
Отредактировано Старый (30.10.2017 18:08)
