Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Рулевое управление » говорят гримит передок ‡в салоне тихо за окном грохот
Сообщений 1 страница 11 из 11
Доброго времени суток камрады. Вот уже год как я с зубастиком, пережил ремонт двигла и еще кучу разного уже на 800 у.е. притом что купил за 1900 у.е. Еще не до брался я до переборки ходовой. (успел заменить только передние стойки). Так вот подскажите пж вот в салоне  при езде (по грунтовки или хреновому асфальту) только скрип торпеды да покрякивание замка задней дверки. С наружи слышу, при опущеном стекле -цокот со стороны водилы с переди с права (износ тормозных колодок и дисков тормозных). А жена говорит что когда я подъежжаю к дому то слышно мелкий грохот но громкий(дорога грунтовка) - говорит гремит передок! о как! И привела пример проезжающего мимо пустого прицепа легкового авто. Подскажите что надо менять ?(заведомо есть износ салейтблоков рычагов( типа цветок)  по 2мм с обеих сторон  )
даже севшие резинки стабилизатора ( по 20 руб пучок )  будут издавать подобные звуки - для начала поменяй все что видишь визуально , остальное - покачать покрутить монтировкой пошевелить ,само вылезет . колодки тож  дребезжат когда пружинки садятся
Привет друзья.У меня проблема громыхания решилась дополнительной пружиной. То есть сверху на колодку одел две плоские пружины,снизу одну. Всё зависит от выработки суппорта.
колодки чаще гремят снаружи и не слышно внутри. Рычаги слышно было бы сразу. Стабилизатор не знаю, еще ни разу не менял.
Я бы посмотрел прыжины колодок...
а так, есть смысл всю подвеску перетрясти...
а подрамник как звучит? Трогаюсь с места на полностью вывернутых колесах, то бывает легкое одиночное постукивание ..бум-бум
постукивать может двигатель поддоном:) как было у меня. А может подушка коробки. МОжет просто подущки двигателя?
Подрамник наверное похоже стукает,но там на оборотах от 3 тысяч вибрация по кузову, если сайленты на подрамниках совсем умерли.
Вывод один тратим гривен 500 покупаем все сайленты и подушки - ставим, слушаем
сайленты должны тебе обойтись дешевле, две недели назад этим занимался:-) если конечно сам будешь менять. И мой совет не бери фуфло, чтоб переделовать не пришлось.
Отредактировано LAMeR (23.10.2013 21:33)
Одну точку громыхания устранил - складной держатель капота (правый) в местах где винты на стыках порозхлябывались я их попоттягивал и стук пропал.
Это типа петля капота? Или какой-то внедренный девайс?
Да петля капота.
