Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Подсветка приборки
Подсветка приборки
Сообщений 1 страница 17 из 17
Весьма странно работает подсветка приборной панели ... помимо того что она загорается при включении габаритов (как и должно быть), так еще и при включении магнитолы !!
подскажите в чем проблема и где в первую очередь искать неполадку ?
Дело в том, что в штатном штекере на магнитолу есть +,--, выход для антены , и вход для подсветки магнитолы (яркость подсветки регулируется вместе с подсветкой приборов ) . Следовательно, на последний подается + (возможно с магнитолы сигнал на привод антены), вот и горит подсветка.
Отредактировано Cemcem (21.10.2013 16:19)
Согласен, первое приходит в голову - провод с комбинации приборов вместо разъема диммера (приглушения яркости подсветки магнитолы) подключили к разъему +12В для активной антенны/дистанционного включения усилителя.
спасибо за ясные ответы !
провод на подсветку - серо/синий  , выход с магнитофона - синий или сине-белый .Кусить его гада !
Приветствую! Ребят проясните, не горит подсветка управления печкой, и направлением подачи воздуха. Она целиком меняется, или там лампочки внутри?
она с завода заклеена , не разборная. внутри стоит лампа накаливания 1 шт. , как в месте разъема питания, и через оргстекло подсвечивает всю панель печки.
на то время купить было негде и поддерживал у себя цель перевести все габаритные огни на экономные , долговечные с более насыщенной цветовой гаммой СВЕТОДИОДЫ (LED). ОООчень приятное ощущение , когда оставляешь включенные габариты на продолжительное время и осознаешь что АКБ от этого не сядет!  :jumping:
Я у себя срезал разъем, вместо лампы впаял светодиод(ТОЛЬКО БЕЛЫЙ) широко угольный, подал питание , посмотрел как распространяется световой поток , подогнул-направил светодиод, приклеил разъем обратно, предварительно соединив провода внутри  соблюдая полярность . Единственное -при регулировке яркости салонной подсветки , светодиод хуже приглушается. надо играться в последовательном подключении нескольких светодиодов.  фото поищу у себя, как найду - выкину.
Отредактировано Serёga (02.02.2014 19:01)
Я панельку целиком разбирал, ничего сложного, только аккуратно надо, что бы не поломать...
А как же поменять лампочку если она замурована с завода. У меня такая же проблема-не подсвечиватся блок управления печкой. Может кто менял? Или колхозить нужно: срезать, вставлять лампу и заклеивать?
Именно так
https://www.drive2.ru/l/2703138/
Спасибо, вот теперь всё встало на свои места. А то уже подумал, что немцы допустили сей конструктивный недостаток.
Добрый день, друзья, подскажите пожалуйста есть  подсветка приборки при включении зажигания подсветка гаснет. В процессе езды на кочках мигает. Где смотреть направьте в нужное место.
внутри приборки - обрыв массы  на подсветку например
Благодарю за подсказку. Достал приборку почистил контакты на массу подсветки и заработало. Но появилась другая проблема датчик нагрева охлаждающей жидкости теперь показывает перегрев и мигает. Куда я не туда засунул свои ручки?
Здесь нужна не зачистка контактов, а прозвонка дорожек, обрывы соответственно пропасть.
при одевании разьема сьехала дорожка например и закоротил теперь ДТОЖ  на массу
