Подтекает маслице спереди. Что нужно сделать? Достаточно ли поменять только сальник, или надо разбирать мотор и менять вкладыш?
сальник коленвала ‡сопливит
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться221.10.2013 08:29
сальник и сразу прокладку под передней крышкой
Поделиться321.10.2013 16:07
А часто виной- сетка вентиляции картера в крышке клапанов
Поделиться421.10.2013 16:36
что за прокладка? если не трудно, можно номер детали?
Поделиться521.10.2013 19:03
о, номер в каталоге щас не скажу. Да и простая она, паронитовая. в любом инет каталоге посмотри.
Поделиться621.10.2013 19:49
Я просто не представляю, что это за прокладка и где она стоит. Там в каталогах прокладок несколько...
Поделиться813.02.2014 16:45
тыц
Какой сальник взять?
Поделиться913.02.2014 17:30
у тебя деньги лишние?! тыц 100р-виктор рейнц
а если прийти в контору которая занимается промышленными сальниками подшипниками и подобрать по размерам 32x47x10 то вообще рублев 50....
З.Ы.
хотябы так от 33р
Отредактировано Dgippo1 (13.02.2014 17:38)
Поделиться1013.02.2014 17:56
Так по моей ссылке надо прокрутить страницу вниз, и будет куча аналогов от 36 рублей, вот про них я и спрашиваю, само собой, оригинал брать я не собираюсь
Поделиться1225.09.2014 13:30
С такой же проблемой кажется столкнулся...расскажи,плиз, как сальник менял?
Поделиться1325.09.2014 16:55
У меня оказалось, что не сальник подтекал, а из-под прокладки поддона масло вверх по слою пыли поднималось.
Ну а чтобы сальник сменить, надо снимать защиты ГРМ, сам ремень, шкив коленвала, крышку, под которой V-образная прокладка (её тоже надо сменить). Поменять сальник и всё поставить на место в обратной последовательности.
Поделиться1404.05.2016 14:29
доброго времаени суток!!! скажите пожалуйста сальник коленвала стоит со стороны коробки.... а то масло подтекает через стартер и соединение коробка двигатель .... скажите какой каталожный номер на автодоке...
Поделиться1504.05.2016 18:10
еще как стоит.
Reinz 81-23708-40 Сальник вала
