Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » Проблема пуска на горячую (Помогите)
Сообщений 1 страница 7 из 7
Здравствуйте, форумчане) Подскажите пожалуйста.
Машина Volkswagen Passat b2 2.0
Итак в чем проблема. На холодную двигатель (на фото) отлично заводится, машина ровно держит холостые обороты, но если заглушить двигатель на горячую то он очень проблематично заводится, если завести сразу после глушения то заводится с пол оборота, но стоит немного подождать, буквально 5 минут, то завести очень сложно иногда приходится крутить стартером раз 20 по 3-5 секунд. После чего двигатель подтраивает и заводится) За ранее спасибо за помощь, первый автомобиль мой еще не совсем разбираюсь что да как и где)http://s5.uploads.ru/t/M07y9.jpg
Чисто предположение - что то с подачей топлива или свечами
Отредактировано alex_zp_ua (23.10.2013 09:59)
Газ выжимаешь когда заводишь?
Отредактировано alex_zp_ua (Сегодня 08:59)
Мне предложили форсунку холодного впуска проверить и если что вывести ее на кнопку.
По разному иногда нажимаю иногда нет.
Отредактировано Petr39RUS (23.10.2013 14:12)
По инструкции - на горячую нужно выжимать газ.Если не помогает, то проверяй всё тестером коммутатор,катушка и т.д.
С джетроником ещё помучаешься.
Спасибо за помощь) Решил проблему иначе, подключил пусковую форсунку напрямую к аккумулятору через кнопку) теперь все отлично заводится)
Обычно так делают когда на холодную не заводится...
