здрасте всем)можно ли снять коленвал без снятия кпп?то есть открутить поддон,коренные и шатунные шейки,снять спереди шкиф и крышку которая держит коленвал и вынуть ее потянув вперед?
просто я не совсем знаю что да как сзади и как крепится все это к сцепе.Если нелья то я где то видел,что кпп отодвигают назад
Вал нуждается в шлифовке а одному снимать и ставить кпп мне кажется нереально просто
снятие коленвала
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться126.10.2013 15:00
Поделиться226.10.2013 16:43
прувет.вал не снимешь там маховик недаст, а насчет кпп не парься мона и отодвинуть и снять в одно лицо,как два пальца обосфальт!
Поделиться326.10.2013 17:27
спасибо,завтра попробую)только не могу найти в сети такое
Поделиться426.10.2013 18:50
мотор к КПП крепиться всего 4 болтами (подставляем под КПП колодку, откручиваем двиг) чтобы его достать нужно 2 чел, радиатор тоже снимаем. Потом я коробку привязал проволкой к рулевой тяге и машину можно перекатывать с улицы в гараж)))
Поделиться526.10.2013 19:08
я без снятия двигла и коробки собираюсь сделать,думаю реально.Да и гаража нет,так бы скинул
Поделиться626.10.2013 22:18
реально, но двиг выдернуть гораздо проще, и потом спокойно на верстаке ковыряться... ИМХО
Поделиться727.10.2013 08:37
ну так это понятно,просто не хочу потом с больной спиной ходить
Поделиться827.10.2013 14:53
если на улице то подкати машин под детскую качельку .лебелку в помощь ( а потом коляску детскую или санки - по погоде видно будет ) на месте аккуратно не сделать - только загубишь колено /вкладыши /сальники
Поделиться902.11.2013 17:11
Сам спрашивал,сам отвечаю и подтверждаю что снять коленвал МОЖНО без снятия движка и кпп.Снял за 1 день,в одиночку.Все кто говорят что это очень геморно-это не так.Лежа под машиной,не сильно напрягаясь все снял.Отдаю на шлифовку,потом буду собирать,если надо могу сделать отчет
Поделиться1004.11.2013 21:13
конечно сделай - а маховик как открутил без снятия коробаса ? ))
Поделиться1104.11.2013 21:48
кпп отодвинул на см 10 где то,и все))ну как буду собирать все на место зафотаю процесс и выложу)
Поделиться1205.11.2013 21:21
печаль-беда(((((одна шатунная шейка совсем навернулась-вывод:ищем КВ и шатун один
Поделиться1305.11.2013 21:39
а пока детки пусть болтиками во дворе поиграются и песочка накидают ))
кв от ДТ и шатуны у меня есть - поставь и будешь на 75 кобылах кататься ))
Поделиться1405.11.2013 22:05
ни за что,авто на сигналке,а все снятое в укромных местечках.от ДТ не подойдет.только эти-JN, DZ, SD, NE, SF, RU, PM
Поделиться1529.01.2014 15:31
в общем из-за холодов не получилось все заснять,но все сделано и поэтому выношу вердикт-коленвал можно заменить одному человеку(без какой-либо посторонней помощи),без ямы,без гаража,без снятия двигателя,без полного снятия кпп))))Всего на работу ушло недели 2(по вечерам часа по 2-3)Самым сложным было поставить кпп на место
Поделиться1629.01.2014 20:16
можно но только зачем ? в гараже с ямой за пару часов можно снять
Поделиться1729.01.2014 22:26
если нет таких условий
Поделиться1829.01.2014 23:33
условия всегда есть ! выгнать товарища на мороз , а самому поковыряться в его гараже ))
Поделиться1929.01.2014 23:53
Это как же лежать на ледяной земле - жесть
Поделиться2030.01.2014 00:08
ну это еще было до силных холодов))
