ситуация такая у товарища на машине был ближний свет
но внезапно он пропал
проверял питание на кнопку есть, от нее уходит в монтажный блок, а там пропадает вроде бы вот она причина в монтажном блоке! но нет меняем на точно такой же, но рабочий и оказывается что ситуация не изменилась куда лезть смотреть?
пропал ближний свет
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться127.10.2013 01:36
Поделиться227.10.2013 15:00
от кнопки света бело-черный подает плюс на подрулевой переключатель .из него желтый ближний белый дальний идет в БРП , там через свои предохранители расходится на два провода ( по каждому свету на каждую сторону ) - это все в стоке . если есть колхоз - реле ( обычно под капотом ) ,проверь их
Поделиться327.10.2013 23:50
спасибо, тогда попробую подождать новые подрулевые
Поделиться428.10.2013 14:23
А пока ждете- поинтересуйтесь, какие лампочки у него вкорячены - может проблема в них
Поделиться528.10.2013 21:01
два десятка VW сделал переделку : ближний свет горит все время при включении кнопки света , дальний можно добавить или просто поморгать - провод с кнопки бело-черный соединяем сразу на желтый от подрулевого , ехать можно . Улучшить - реле поставить .
http://www.drive2.ru/communities/vw-pas … og/730799/
Поделиться628.10.2013 21:16
С ближним+дальний заметно светлее, а сама фара и лампа себя нормально чухает, нет перегрузки по току, теплу и т.п.?
Поделиться728.10.2013 21:57
кратковремено - нет . а по нашим дорогам тебе быстро обьяснят что на дальнем ехать невежливо )))
Поделиться828.10.2013 23:14
Ну по оживленным магистралям и покрытие позволяет на ближнем ехать, а по тропам где ни дороги ни встречного транспорта можно и дальним побаловаться. Я сложных дорожных условиях просто зажимал переключатель. Подумывал организовать стационарный режим дальний+ближний но побаивался чтобы фара не облезла от тепла и света. Одно дело когда так минут 10-15 ехать или регулярно длительно.
Поделиться929.10.2013 20:15
дык просто настрой свет - у мене на дальнем +птф все видать и вблизи и далеко
Поделиться1030.10.2013 01:26
в машине должно все работать ктомуже подрулевые давно заказаны
Поделиться1130.10.2013 20:37
ет правильно , по нашенски !
подрулевые от гольф-2 и с узкими и с широкими ( рестайл) рычагами у нас в наличии в магазине ( кетай 500 руб )
