Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Сигнал от Волжаны ‡поставил дополнительно
Сообщений 1 страница 9 из 9
Доброго времени суток камрады. Вот достал меня штатный сигнал - ну не солидный он какойто для наших прекрасных рептилий. Купил Волговский комплект улиток (130 грн) релюшку за 15 грн,все установил. Теперь радуюсь громким и басовитым сигналом тепловоза. (штатную бибикалку оставил тоже)
Вот ссыла по которой манулил http://my2110.ru/fotootchet-po-ustanovk … -signalov/
http://s7.uploads.ru/t/ol1f2.jpg
http://s7.uploads.ru/t/LX5xK.jpghttp://s6.uploads.ru/t/8TYjl.jpg
Отредактировано Магнат (01.11.2013 08:31)
Привет!Прошу прощения,не знаток я электрики((Контакты 86 и 87 в реле закольцованы снаружи проводом,или конструктивно внутри реле?
вот оно чего)))через реле надо))) а то у меня был приколхоженный волговский сигнал и нифига не фафа((( поставил оригинал, этот тоже не айс как сигналит, скорей пищит(((
Ага, 2-х тональный сигнал подключается через реле. С неоригинальными сигналами оно идет в комплекте.
в блоке предохранителей
.......совсем запутался)))Автором  приведена ссылка , там рассматривается подключение сигнала через 4-х контактное реле(имеющее выходы под номерами 30,85,86 и 87). Так вот я и не понял с 86 и 87 выходами.Про блок предохранителей там ни слова.
ну я не афтор ))  есть посадочное место на БРП   -Г образная перемычка  вместо реле стоит , перемычку выкинуть , реле поставить . место глянуть на брп или сам разглядишь ?
родные сигналы с двумя выводами - на один подается плюс от зажигания , второй вывод через реле  на массу или через перемычку  сразу на кольцо руля и на массу
если тулить  колхоз то ссылку на первоисточник афтор привел :          http://my2110.ru/fotootchet-po-ustanovk … -signalov/
есть много достойных сигналов с двумя выводами , ставить по штатному , реле в БРП
Отредактировано elektro (10.09.2014 22:48)
День добрый. В данном случае инсталляции сигнала, в блок предохранителей не лезем.
Контакты 86 и 87 снаружи проводом
с ув. магнат
.....у меня проводка старого образца...
поставь целиком от донора - можно гольф 2 дорестайл без переделок
