Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Вопрос к Электрикам! Интерес! ‡про контакты
Сообщений 1 страница 4 из 4
Всем привет! кто нибудь из здешних интерисовался проводкой, блоком реле и предохранителей? есть ли мастера которые готовы поделится опытом?
у меня выгорели на 19-ти штекерном разъёме( белый) - 3 контакта- не работает дальний свет правой фары! как его востановить???
да можешь от подрулевого провода с навесными предохранителями  подцепить на выход пучка под капот - там два белых , найти правый  . еще проще - запитать от левой , предохранитель помощнее . пучок  проводов родной коротит в телевизоре наверное
Закоротило  за блоком реле и предохранителей! выгорели контакты, временно приколхозил контакты похожие но колхоз плохой и вырубается свет сам по себе иногда! надо завоно тянуть бы провода на фары! незнаю как!!! форум б3клаб не работает, печаль...
вот легкий колхоз :     http://www.drive2.ru/communities/vw-pas … og/730799/
дальше к каждому реле провода с предохранителями и под капот сразу к каждой фаре ,провод лучше брать от электроинструмента - двойная изоляция ( чтоб не коротил )
