Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Автозвук » Gamma original VW Audi M327 (Grundig)
Сообщений 1 страница 8 из 8
сгорел пердохранитель - в радио - поменял заработало - пока менял наткнулся на сайт - http://www.ebay.de/itm/klassisches-Radi … _810wt_706 - весит такая штука и цена ее 100 евро - интересно кто их покупает?
Отредактировано roman (12.12.2011 08:15)
Такое может купить тока фанат аутентичности. То есть человек, для которого заводской вид своего автомобиля, важнее чем здоровье своих детей и жены.)))) [взломанный сайт]  Одним словом конченные маньяки, которые орут, тока сток и ничего более и никаких инородных тел.))
Мало ли. Желающих восстановить авто до состояния "как с конвейера" хватает.
) Досталась просто с помойки фактически вот такая магнитола,еле еле нашел на нее описание. Информации крайне мало,но удалось найти распиновку разъема. Самое интересное что машина мне досталась с "заскоченным" точно таким же разъемом!  Как оказалось таких магнитол выпускалось не мало.
Gelhard GXR 860 QM
Gelhard
Не стал открывать отдельную тему: парни не могли бы вы мне подсказать что за выходы BAT+ и A+? один я так понимаю плюс питания,так а другой тогда что? и что значит управление антенной? это для выдвигающейся антенны сигнал что ли?
GELHARD GXR-860QM
2 -динамик R+                 12 -динамик L+
3 -динамик R-                 13 -динамик L-
4 -GND                         14 -A+
5 -BAT+                         15 -упр.ант
7 -линейный выход R 17 -подсветка
8 -линейный выход L         18 -GND линейных выходов
10 -ANT GND                 20 -ANT
А+ это замок зажигания
Управление антенной: На контакт подается напряжение 12В. Этот провод либо приводит в действие привод электроантенны, либо питает активную антенну
а BAT+? это плюс АКБ?
у меня проблема, я включаю ее к компьютерному блоку питания, она включается и сразу гаснет(
Да.
Раздельно "+" с замка и батареи делают для того, чтобы магнитола работала только при включенном зажигании
Бывает, эти два вывода соединяют между собой и подают "+" с аккумулятора, тогда магнитола работает и при включенном зажигании и при выключенном
