Вся коробка в масле,при переключении скоростей появился звук металла.Сказали чтобы сальник поменять,надо чуть ли целый двигатель разобрать.Подскажите,у кого есть опыт.
замена сальника коробки передач ‡коробка мокрая
Страница: 1
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться213.11.2013 00:00
Какой сальник
Поделиться313.11.2013 00:02
на яме смотрели,внизу
Поделиться413.11.2013 13:28
"Внизу" есть три сальника: два для приводов (по одному с каждой стороны) и один на штоке переключения . В принцыпе, все эти сальники меняются без разбора и снятия коробки, только приводные надо менять по очереди (типа поменял с одной стороны, все поставил назад, затем с другой.Вытаскивал монтировочкой , уперая через досточку. Надо смотреть по месту)
Поделиться513.11.2013 13:36
Вот спасибо!
Страница: 1
