Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » верхняя опора амортизатора .устранение стуков .
Сообщений 1 страница 30 из 37
предистория  - опора  застучала , поменял и стук прошел ( ненадолго )
разберемся  что где и почему стучит .
резина в порядке
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t999365.jpg
а вот с обратной стороны  видно даже следы касания  чашки пружины
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t591763.jpg
причина -  опорный подшипник  , люфт по вертикали и горизонтали .но если просто прокатать  вальцовкой  , то люфта нет
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t736639.jpg
и можно собирать и ставить его обратно - сколько то  будет работать
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t303601.jpg
а почему же он разбирается ?
все просто - опорный он только в одну сторону  , а при падении колеса в яму  ( либо в прыжке через лежачих ментов )  весь кулак  поворотный  с колесом  повисает на  бедном  подшипнике  , который  завальцован тоненькой  жестянкой  и начинает  его разрывать .
установка  опорников от Гольф 4  , Жигули и тд     меняет картину - просто опорник Гольфа  по другому устроен и  так  легко не разбирается , в Жигулях вообще шариковый  а не  опорный и работает пока не заклинит
пороемся в мусоре  - чего  подходящего  попадется ?
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t237399.jpg
хочется собрать так , но низзя  - при повороте руля  стойка наклоняется ощутимо  , можно либо  шток согнуть , либо стакан порвать ( если силенок хватит  руль повернуть )
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t971463.jpg
можно и попроще  поступить
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t554542.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t592203.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t319571.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t80443.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t975871.jpg
чашки от Рено логан вроде , сразу с демпфером .
высоту подбирать  индивидуально .
не забываем  что опоры есть 3 видов по высоте - от 41 до 64 мм
амортизаторы у меня с удлиненной резьбовой  частью
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t252981.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t31244.jpg
в итоге попроще , чем  точить  чужой  опорник  или слушать  бряканья  на каждой  глубокой яме
а сьекономленные средства лучше запустить по назначению ))
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t211705.jpg
Отредактировано elektro (01.02.2021 20:43)
+4
Ничего не понятно, но очень интересно;)
Игорь, честное слово интересно, примерно понял конечно, но сам такое не смогу сварганить, поэтому просто интересно. Из разряда: "А что, так можно было!?":))
Игорь, честное слово интересно, примерно понял конечно, но сам такое не смогу сварганить, поэтому просто интересно. Из разряда: "А что, так можно было!?")
оформим потом темку с номерами  запчастей , чтоб любой мог сам  поправить  свою подвеску .
весь эффект в простоте  - просто открутить верхнюю чашку  , подложить подшипник из старой  опоры  под нее и закрутить другую чашку .
больше ничего  не  трогая  ))
Порошу развивать тему. Поставил новый опорник в обед, а к вечеру всё застучало.
Так ведь выше же все уже развито.
А может, у Вас и не опорники стучат. Всю остальную подвеску проверяли? Сайлентблоки в подрамнике, втулки стабилизатора, шаровые и наконечники, люфт в рулевой рейке.
Вот как поставил Б\у внутренности от опор 2110 х.з. скока лет назад, так больше к этому вопросу и не возвращался....
сечас придут новые опорники Лимфердер  3075301  , продолжу .
верхняя  чашка       8200307941 Renault Logan I
второй  опорный  - б/у из старой  опоры .
регулировка высоты  просаживания  опоры - дополнительное кольцо   , от  крепления глушителя  .
размеры подберу  , номер  будет
а пока в процессе ))
приезжай  , тут тебе  быстро поломаем ))
но идея понятна  - все  дело в  опорном подшипнике
https://a.d-cd.net/Y5AAAgClj-A-960.jpg
https://a.d-cd.net/5PwAAgGnj-A-960.jpg
Отредактировано elektro (03.02.2021 21:50)
Отредактировано elektro (Вчера 21:50)
Спасибо большущее дорогой друг, Игорь!
Простите за глупость моих вопросов, правильно ли понимаю, что это всё относится только к передней подвеске?
А если так же стучит задняя подвеска, вот так же?
В целом тема очень нужная, продолжать развивать, однозначно полезно, особенно для таких как я🤣🙈😳
Если задняя стучит, то это либо просто амортизаторам конец, либо резиновые бублики ссохлись, которые уплотняют шток в стакане. Опорного подшипника сзади нет, все плотно зажиматься должно. :yep:
Отредактировано eremite (04.02.2021 09:12)
Либо уже отрывает балку от гнилого лонжерона))
задняя не крутится  подвеска , опоры  амортизатора  это просто резинки  через стакан снизу и сверху .
пружина упирается в кузов ( через другую резинку  )
у меня обычно стуки сзади начинаются с разрыва  сайлентов задней балки , уже устал  их менять  , достойных  заменителей пока не нашел  и решение проблемы   в процессе )
https://www.drive2.ru/l/4081790/
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t209221.jpg
продолжаем .
верхние опоры  нескольких видов по высоте  ( общей )
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t544677.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t526309.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t668775.jpg
а по факту  разница  в высоте  опорной части  отсутствует .
у Лимфердера  юбка меньше  , меньше шансов упереться в тарелку пружины , но слой резины   в верхнем бортике  практически отсутствует .
и он пожестче  , такой просадки  как  у феби  , например , не будет .
высота  части крепеления   где будет  резьба амортизатора  , одинакова .
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t148847.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t874039.jpg
Хах, спасибо от души, ребята!
Накидали пользы. Походу да, задние амортизаторы потихоньку выходят из чата 😂😳🙈
приезжай
Спасибо за приглашение!   [взломанный сайт]
Не дождетесь  [взломанный сайт]   [взломанный сайт]
https://autopartslist.ru/images/td/images/56/831043.jpg
(TOPRAN) 201 714 685
Febi 17427
BOSAL 255659
  крепление  глушителя аскона , кадетт
36х65х15
Отредактировано elektro (08.02.2021 21:59)
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t269505.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t30411.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t970830.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t166927.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t412784.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t709481.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t44015.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t18095.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t881948.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t955166.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t62762.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t211116.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t879663.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t184820.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t171705.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t913462.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t361169.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t826468.jpg
Всё новое поставил.
Popper написал(а):
Всё новое поставил.
открути верхнюю чашку и глянь - что там может стучать .
если  топран какой нибудь , сразу проседает  так что середина бьет по стакану
специально  делал только одну сторону  - чтоб сравнить .
в итоге - мелкие стучки  от люфта подшипника опоры ушли  совсем ,прыжки через лежачих ментов  без лязга и прочих прелестей ,падение в ямы намного мягче   чем на стороне , которую не трогал .
минусов пока не обнаружил , при повторении   необходимо учитывать высоту резьбовой части  амортизатора  ( у меня  длиннее стандарта  почти на сантиметр ) .
возможно   придется   ставить  второй  опорный подшипник  поменьше высотой , если  резьбы не хватит .
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t253337.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/208/t318627.jpg
Смотрю на это фото и соображаю: а что, в принципе, возможна замена вкладыша не снимая стойки? Как на Ауди 100, к примеру. Ну и опорного до кучи?
И еще вопрос, уже по опорному: как поймать люфт, стук в этом подшипнике. Может рукой во время работы амморта на "трясучке" стенда во время диагностики?
Отредактировано Старый (14.07.2021 22:50)
Да, возможна замена без снятия стойки, но проще и удобнее со снятием.
Люфт там 100% есть, причём прямо с завода. Родные опорники - никчёмное гамно с "велосипедными" шариками.
Это понятно. Менял сам как то, без проблем. Но был доступ к подъёмнику, на нём без проблем стойка вынимается. А как на земле, можно стойку вынуть?
поддержу Мишу .
проще снять  стойку  , может заодно в рычагах сайленты поменять .
родные  подшипники  из фольги  - и принцип их действия потом сами немцы  убрали  при замене  узла на новых машинах  ( Гольф 4 и свежее )
проще снять  стойку
Я это уже понял😊 На земле можно снять?
Да, уже планирую к покупке, уже, в принципе, в корзине на Ехисте лежит вся "ходовка" машины, включая амморты😂. Вот только диагностику всю закончу, определюсь что менять буду сто процентов, а что еще походит😊 Кстати, по сайлентам рычагов, помнится я эти "ромашки" задавливал тупо в тисках или я путаю что, давно это было😂
я без подьемника все делаю .
чуть поддомкратить машину   и нажать на рычаг ломиком - стабилизатор  не дает сильно опуститься
Понял, это уже радует😊
Стабилизатор, скорее всего откручу, раз уж менять, то и его резинки сразу новые поставить, заодно и с опусканием рычага, да и его снятием не будет проблем. Не так ли?
По ромашкам что подскажите, могу в тисках задавить?
Отредактировано Старый (14.07.2021 23:31)
Но у вас вроде как еще и яма имеется, это хорошее подспорье, у меня только земля😂
Возможно, но экспериментировать с вашим вариантом, описанным выше (верю, что он хорош) я скорее всего уже не буду😊
Нашёл у себя вот такие пару опорных
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/208/t937207.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/208/t935945.jpg
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/208/t698309.jpg
Не помню, хоть убей, почему они у меня лежат😂 (а не стоят). Лет 8-10, когда менял последний раз амморты (BOGE) по кругу, купил эти поставил, но, мне показалось, я как то неправильно собрал их в стойке что ли, там есть такая гайка, вот она
https://upforme.ru/uploads/0010/52/00/208/t493184.png
я её вроде как установил сразу после тарелки пружины, а уже потом опорный подшипник.  В общем, снова скинул стойки, и, боясь, что они уже вышли из строя (наджаблены типа), решил поставить другие. Да к вот бью сейчас эти номера, один (BOGE) бьётся как оригинал, хотя в Ехисте у нас стоит 8A0 412 323 D. Оба идут на наши, и мою, в том числе, машинки. Они совершенно одинаковы! Но один Феби. Почему то номер у Феби тоже странный, 8- значный. Да к вот первые его  5 цифр у нас везде, во всех каталогах бьются как Феби опорный подшипник, а вот добавляешь 620 к номеру и нигде не бьётся. Кто что пояснит?😊 и как мне убедиться, что подшипник здоров. Вроде крутишь, всё норм, ни люфтов, ничего. Да там на вращение то особенно он и не расчитан особо😂
